| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Automatische Darstellung von Schnitt Buchstaben auf der Zeichnung (1784 mal gelesen)
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wenn ich z.B. mit der Funktion Add View; Simple Section Cut fuenf Schnitte von A-A bis E-E erzeugt habe und B-B loesche, dann ist es nicht moeglich den geloeschte Bezeichnungsbuchstaben wieder zu verwenden. Wie kann ich dieses Problem loesen? Voreinstellungen: (Preferences--Section Line-Display Label eingeschaltet) Unter Preferences View Label laesst sich der Anfangsbuchstabe nicht mehr auf einen geloeschten Buchstaben/Schnitt aendern. Ist das nur ein UG V18 BUG? PS Habe noch ne Menge Units zu verteilen! ------------------ Gruss, Konrad [Diese Nachricht wurde von konradw am 04. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: das scheint V18 spezifisch zu sein, mit V17 geht das problemlos (Drafting: Voreinstellungen --> Bezeichnungen anzeigen: Namen ändern wie gewünscht).Gruß Thomas
Auch wenn Du zuvor gespeichert hast? Dann Schnitt A-A geloescht, und das Label wieder auf A-A anfangen lassen? ------------------ Gruss, Konrad [Diese Nachricht wurde von konradw am 04. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
Zitat: Original erstellt von konradw: Auch wenn Du zuvor gespeichert hast? Dann Schnitt A-A geloescht, und das Label wieder auf A-A anfangen lassen?
Wollte eigentlich grad gehen, habs noch probiert: geht . Thomas
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Wollte eigentlich grad gehen, habs noch probiert: geht .Thomas
Na dann sollte sich das EDS / PLM Solutions mal anschauen diesen BUG ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Alle die es interessiert... Zuerst den Schnitt Buchstaben selectieren, dann mit Preferences View Label wechseln. Wichtig! UG unterscheidet nicht zwischen A-A und A. Ist der Buchstabe einmal benutzt, muß der Schnitt/Ansicht anders benannt werden. ------------------ Gruss, Konrad [Diese Nachricht wurde von konradw am 09. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
