  NX
  UG 3D-Modelle vereinfachen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG 3D-Modelle vereinfachen (5427 mal gelesen)
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt vielleicht einer von euch noch eine Möglichkeit 3D-Modelle schnell und einfach zu vereinfachen um diese dann einem Kunden zuzuschicken ohne das ich ihm die Konstruktion schenke.
Ich kenn nur den Weg über "Hülle erzeugen - Verbundenes Äußeres" und anschließend die Parameter entfernen und das eigendliche Modell löschen.
Leider ist die Datei dann meistens sehr groß.
Ich hoffe ihr kennt noch einen anderen Weg.
dotto
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dotto!
versuch doch mal folgendes:
baugruppen => fortgeschritten => verbundenes äußeres
ist dazu gedacht eine hülle um eine bg zu erzeugen, aber wer sagt das eine bg aus mehreren komponenten bestehen muß?!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau doch mal hier nach, da findest du ein paar anregungen/lösungen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002333.shtml
aber meiner meinung nach schließt sich "schnell" und "einfach" vereinfachen aus...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich hab noch eine andere Variante:
Datei ->Export ->Teamcenter Visualisierung
Das Ergebnisformat ist .jt, kann mit einem (soweit ich weiß) kostenlosen Viewer namens JT2Go geöffnet werden, die Baugruppenstruktur bleibt (wenn man will) erhalten.
Bei uns ist der Export so konfiguriert, dass Facetten erzeugt werden, d. h. schöne (und "leichte") Bilder ohne Kostruktionshistorie oder sonstwas, das man nicht "verschenken" möchte.
Geht ziemlich zackig und auch problemlos...
Auf den JT-Open-Zug springen ja immer mehr auf - dazu gibt´s bei UGS auch umfangreiche Infos...
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur Modelle ohne Parameter weitergeben willst mach doch einfach einen Export deiner BG als parasolid oder step
danach sind die Parameter alle weg
ugsi
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen dank für eure Antworten.
Leider hab ich auch schon festgestellt, das bei UG nicht alles "schnell" und/oder "einfach" geht.
Mit einfach Exportieren als Parasolid finde ich keine so gute Idee, weil man ansonsten dem Kunden auch das innere seines Teils zeigt und es ihm einfach macht die Masse abzumessen.
Dirk
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht ist stl oder vrml eine Lösung für dich.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 25. Okt. 2005 editiert.]
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwe.a
ich würde Dir 2 Möglichkeiten anbieten.
1. Benutze dazu die Funktion "simplfy Assembly" oder
2. Erstelle in der Baugruppe eine Repräsentation und exportiere nur die Repräsentation.
Somit hat er nur eine Hülle der Baugruppe.
Bei der ersten Methode muss man ein bisschen Übung haben und ein bisschen Hand anlegen. Aber das geht richtig gut.
Die zweite Möglichkeit ist sehr einfach und geht auch sehr schnell.
Probier es aus.
weissichnicht
