  NX
  Attribut Gewicht auf der Zeichnung
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut Gewicht auf der Zeichnung (2093 mal gelesen)
philippowww
Sehen Sie sich das Profil von philippowww an!   Senden Sie eine Private Message an philippowww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippowww
MS W XP SP2, NX 2
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Es wurde mehrmals darüber geschrieben, aber es war nie eindeutig wie man’s über Attribute macht. Und zwar ich möchte in meiner Zeichnung, die Modell als Subassy hat ein dynamischanpassbares (auch wenn manuell), Attribut als Zahl haben, das das Modellgewicht in der Zeichnung wiedergibt.Gruß Thomas
NX2
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippowww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo philippowww,
ich habe gerade einmal aufgerollt wie das letztes mal ging. Ein Beitrag zu dem Thema ist hier zu finden. Man schafft es damit, das Gewicht berechnen zu lassen und z.B. als Tabellennotiz (Tabulated Note) auf die Zeichnung zu bringen.
Allerdings habe ich es nicht geschafft, das Ganze in eine Zeichnung zu bringen, die im Master-Model-Prinzip erstellt wurde. Das scheint ja deine Wunschvorstellung zu sein.
Im Baugruppennavigatior sind übrigens die Spalten "Gewicht (g)", "Gewicht (kg)" bereits vordefiniert. Damit kann man das Gewicht ebenfalls sehen, wenn das richtige Material (Dichte) zugewiesen wurde. Auch der Update klappt recht gut. Allerdings habe ich es auch nicht geschafft, diese Information als Text auf die Zeichnung zu bekommen.
Wir haben das vor Jahren mit einem GRIP-Programm erledigt. Das Programm tut's immer noch, es muß aber immer angestoßen werden, wenn ein erneutes Durchrechnen erfolgen soll.
Walter Hogger
tom993811
Packaging Engineer CAD Design
Sehen Sie sich das Profil von tom993811 an!   Senden Sie eine Private Message an tom993811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom993811
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippowww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo philippowww,
Deine "Insert Partlist" kannst Du über "Style" so anpassen das Dir das aktuelle Gewicht "P_MASS" immer mit ausgelesen wird.
Gruß tom993811
:huubi:
Deddy
Sehen Sie sich das Profil von Deddy an!   Senden Sie eine Private Message an Deddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deddy
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippowww 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich ganz einfach.
Über Analysis -> measure bodies (habe leider nur die englische Version) das Gewicht im Assembly-part bestimmen lassen und dann über keep measure als Parameter wegschreiben. Ist das nach dem master model prinzip aufgebaut, dann in der Zeichnung im Texteditor über Relationship (Beziehung) einen Link zu der Expression im Assembly bilden. Der Wert wird immer aktualisiert.
Grüße Deddy
philippowww
MS W XP SP2, NX 2
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint der Sache sehr nah zu sein. Ich finde aber in der NX 2 unter Analysis keinen measure bodies, nur Mass properties-> Assembly Weight Management und keep measure schon gar nicht. Ich sehe das Gewicht im Infofenster, das war nich das Problem; ich kanns eben nicht "wegschreiben" bzw. in eine expression umwandel.
stehe ich da aumf Schlauch?
Deddy
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippowww 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber das ist NX3. Habe den Zusatz NX2 übersehen.
Grüße Deddy
philippowww
MS W XP SP2, NX 2
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem Danke.
grund mehr auf NX 3 umzusteigen
tom993811
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippowww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo philippowww,
konntest Du mit meinem Tipp was anfangen ???
Gruß tom993811
philippowww
MS W XP SP2, NX 2
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, tom
sorry, hab dich ganz vergessen bzw. außer Acht gelassen.
Columns(siehe Bild 1) sind bei mir nicht vorhanden, aber ich nehme an dies ist der link zum Modell Attribut Gewicht, den  man im Modell erzeugen muss und ständig neu ausrechnen muss. So faul wie ich bin ;-),  möchte ich  weight(siehe Bild 2) aus den Part Eigenschaften in der Zeichnung haben.
