  NX
  Mass3D
Autor Thema:  Mass3D (2292 mal gelesen)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug-HBB-UG-NX2-Handbuch-S148.pdf
Auszug-HBB-UG-NX2-Handbuch-S149.pdf
Hallo CADDoc,
ich hab' dir mal einen Auszug aus unserem Schulungshandbuch beigelegt ... hoffe, du kommst damit klar!
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADDoc,
es ist tatsächlich etwas undurchsichtig. Folgendes habe ich herausbekommen:
Ich habe einen Würfel mit 12 mm Kantenlänge, eine Würfelfläche hat dann 1.44 qcm Fläche, der Würfel hat 1.728 ccm Volumen.
Die Excel-Formel =TEXT(mass3d("SOLID";1;3);"0,000 g") liefert, wie beschrieben die gesamte Oberfläche des Würfels = 8.64 qcm
=TEXT(mass3d("SOLID";2;3);"0,000 g") liefert das Volumen in ccm
=TEXT(mass3d("SOLID";3;3);"0,000 g") multipliziert das Volumen noch mit der Dichte des Solids und liefert die Masse.
Gibt man einer einzelnen Würfelfläche etwa den Namen "LIEGEWIESE", dann liefert =TEXT(mass3d("LIEGEWIESE";1;3);"0,000 g") den richtigen Wert 1.44 qcm.
Was ich aber nicht geschafft habe ist die Angabe der Einheit, also etwa "qcm" anstatt "g". Durchblickst du die Angabe "0,000 g" ? Ich dachte immer, das ist die Vorgabe der Darstellungsform (3 Nachkommerstellen und dann noch " g" drangeklebt)
Walter Hogger
