  NX
  Plotten mit NX3
Autor Thema:  Plotten mit NX3 (3310 mal gelesen)
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver
NX 7.5.4
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX *****s,
wir haben einen Netzwerkdrucker konfiguriert.
Es klappt beim Ausdruck aus der Zeichnungebene einwandfrei, sowie auch in unterschiedlichen Strichstärken.
Sobald wir aber versuchen aus dem Modellbereich (Display) das Modell z.B. Wireframe auszudrucken, werden sämtliche Linien dick.
Vielleicht hat das schon jemand gefixt.......
Gruss Oliver
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Mai. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
NX 7.5.4
erstellt am: 31. Mai. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uwe.a,
Leider geht es bei mir nicht ums Drucken sondern um FILE--PLOT.
Nochmals Danke
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das in deinem Modell die Kanten mit der Stärke "Dick" eingestellt sind? Dann würde natürlich auch die CGM Datei entsprechend erzeugt. Schalt dir doch einfach mal die Anzeige der Strichstärke ein, da siehst du sofort, ob's so ist wie gewollt.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt ihr das standard Plottool ein? Wir empfehlen generell das kostenpflichtige Tool M-Plot für das Drucken aus NX und I-deas.
www.alphacam.de
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
is schon klar, kann ja Geld mit gemacht werden.
Wenn man / frau sich etwas mit dem Thema SDI Plot beschäftigen würde, träten auch erheblich weniger Probleme auf.
Und M-Plot ist auch nicht der Weisheit letzter Schluß, z.B. Strichstärke nach Farben.
Ärgerlich ist die recht schwache Dokumentation fürs SDI Plot, und es wäre hilfreich wenn's die in Deutsch gäbe.
Ich finde es eine ziemliche Frechheit, wenn versucht wird, zu einem CAD Programm, wo das Plotten eine grundlegende Sache ist, zusätzliche Software zu verkaufen. Man darf doch wohl erwarten, das sich die VAR's soweit mit SDI Plot beschäftigen, das entweder die Probleme direkt gelöst werden oder zumindest an den Hersteller weitergeleitet werden, damit im nächsten Release eine funktionierende Lösung enthalten ist.
Grüße Meinolf
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
NX 7.5.4
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
entschuldigung dass ich mich erst jetzt melde.
Die Modellkanten haben die Eigenschaft DICK.
Mein Problem ist aber beim Ausdruck, dass die geplotteten Linien (Koerperkanten) übermässig dick erscheinen.
Jedoch nur vom Display und nicht bei einer Drawing.
Danke für die weitere Unterstützung
Gruss Oliver
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Plotten kannst du die Linienstärkenzuweisung ändern, entweder entsprechend der Modell-Linienstärke oder auch der Farbe, siehe Pic.
In der Voransicht der CGM Datei siehst du die Auswirkungen der einzelnen Optionen schon ganz gut.
Grüße Meinolf
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
NX 7.5.4
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wir haben so ziemlich alles probiert (siehe Anhang).
Auch im cgm File werden die extrem Dicken Linien sichtbar.
Ratlos.........
Oliver
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funzt das einwandfrei. Hast du schon die Anwenderstandards unter Dienstprogramme geprüft (Plot, CGM Export)?
Grüße Meinolf
man
Sehen Sie sich das Profil von man an!   Senden Sie eine Private Message an man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldigung, aber diese aussage kann so nicht stehen gelassen werden.
der sdi plott ist ein uralter hut aus i-deas und selbst sdrc hat schon immer m-quest empfohlen, da das sdi ein mist ist.
und das ist heute mit nx genauso.
ich kenne das sdi nun schon seit 10 jahren und für standart drucke ist es auch ganz ok aber das wars dann auch schon.
die amis haben nicht vor besser plottools zu entwickeln, die plotten nicht so viel :-) und behandel das plotten recht stiefmütterlich.
übrigens, schau mal nach was so ein tool kostet (winplott, m-plott)
da kann nichts dran verdient sein.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ja sein, das du SDI seit 10 Jahren kennst.
Definitiv aber nicht zusammen mit I-DEAS.
Das ursprüngliche Plot-Tool in I-DEAS war iPlot, was einige Benutzer immer noch einsetzen.
Mit der MS 3 oder MS 4 wurde dann ForPrint als Plot-Tool verwendet.
Erst mit der MS 8 ist dann SDI Plot implementiert worden. Und zumindest gegenüber ForPrint war das ne Riesenverbesserung.
Die MS 8 ist, wenn ich mich recht erinnere, um im Jahre 2000 oder 2001 released worden.
Bezüglich der Kosten:
In der Regel wird nicht nur die Software verkauft, sondern vor allem Dienstleistung. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Ich will M-Plot nicht schlecht machen, aber ich sehe nicht ein, das wenn ich ein CAD Paket kaufe, die Plotterei extra bezahlen soll.
Und wenn UGS Deutschland der Meinung ist, das M-Plot soviel besser ist als SDI, dann sollen die das gefälligst dabei packen oder zusehen, das die Amis aus den Hufen kommen.
Grüße Meinolf
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
Naja, also man kann ja auch ohne M-Plot plotten, nur in welchem Umfang, das ist die Frage. Und wenn man mehr verlangt sollte man sich eben ein Tool wie M-Plot kaufen.
www.alphacam.de
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
NX 7.5.4
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den letzten Hinweis von Meinolf zur CGM-Export Einstellung.
Zumindest kann ich jetzt, nachdem der Export neu konfiguriert wurde, die Strichstärke über das Menü "Width --use custom 3 width--" beeinflussen.
Ich muss diesen Menüpunkt leider erst explizit anwählen und die Defaultwerte bestätigen.
Ansonsten übernimmt er die Werte der Custom Palette und dort sind bei uns die Werte größer.
Danke nochmals
Gruß Oliver
Lars
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich irgendwo etwas Doku zu dieser neuen Plotterei?
Deutsch wäre zwar wünschenswert, aber sicher zuviel verlangt
Lars
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
nx_plot_userguide.pdf
NX_Plot.pdf
Hier ist ein Quick Guide, und ein paar FAQ's von der
http://bbsnotes.ugsolutions.com
Ansonsten ist schon sehr viel in der Online-Hilfe erläutert.
Grüße Meinolf
