  NX
  Qualitätsprobleme beim Drucken mit NX3
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Qualitätsprobleme beim Drucken mit NX3 (1865 mal gelesen)
Wolfen69
CAD/CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen69 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen69
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich meine Informationszeichnungen mit einem hp-inkjet-Drucker ausgeben muss, habe ich folgendes Problem festgestellt:
Die Qualität dieser Ausdrucke mit NX3 liegt weit unter denen mit NX1! Jetzt habe ich diese Frage an Euch:
Kann man in NX3 die Druckquatität beeinflussen????? Wer kann mir weiterhelfen??? Schon mal Danke....
Viele Grüße,
Wolfen69
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Feb. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfen69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Druck und nicht den Plotdialog meinst das setzt mal die Variable:
ugii_wmf_line_width_scale_factor= 0.25
damit wird die Linienstärke im Druckdialog beinflußt
uwe.a
Wolfen69
erstellt am: 12. Feb. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Habe das mit der Umgebungsvariablen schon ausprobiert, (steht zurzeit auf 0.30!) aber NX3 scheint drauf nicht zu reagieren. Außerdem sind
auch die Zahlen und Buchstaben beim Ausdruck auf dem normalen Drucker
irgendwie verzerrt und verschwommen, was bei NX1 nicht der Fall war!
Gibt es irgendwelche andere Einstellungen, die mir da weiterhelfen könnten?
Ps:
Werde es am Montag auf jeden Fall mal mit den Wert 0,25 probieren, vieleicht ändert sich ja was!
Die Hoffnung stirbt zuletzt.....
Wolfen69
