| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Oberflächensymbole mit Text (4011 mal gelesen)
IMK_UG Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 46 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen UG-Gemeinde, ich habe eine kurze Frage: Wie füge ich in einer Zeichnung ein Oberflächesymbol mit einer Rauheitsangabe ein? Symbol aus Symbolbibo kann ich, aber die Angabe? Habe schon im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden. Wenn ich das Symbol absetze und später noch mal die Ansicht verschiebe, geht das Symbol nicht mit. Was kann man hierzu tun? Danke Gruß Andy
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo Andy! Schau mal auf der inoffiziellen hilfeseite nach!(http://ug.cad.de/) dort gibts Symbole zum downloaden... sind zwar auch nicht das ultimative aber sie helfen weiter! Die orginalen Symbole von Unigraphics sind ja fast nicht zu gebrauchen! außer du fügst ein symbol ohne Text in den Editor ein und schreibst den text dann in die obere Zeile... schaut aber net wirklich prof. aus! und wennst wirklich super Symbole haben willst musst auf Solid Edge oder Inventor umsteigen... *ggg* aber vielleicht gibts ja im UG auch was besseres aber ich kenne es nicht... hoff ich konnt dir ein wenig helfen! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo Andy, unter NX1 Einfügen -> Oberflächensymbol (siehe Bild). Ist doch gar nicht so schlimm die Darstellung. Gut, wir markieren alle Symbole und stellen die Linienstärke auf dünn um. Für Sammelsymbole haben wir in der Symbolbiliothek eigene Symbole erzeugt. Gruß Supermario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 AIP8 Athlon 2400+
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich habe alles was hier so geschrieben wurde mal ausprobiert. Nichts ist zufriedenstellend. Ich mache jetzt einen Mix aus allem. Manchmal die Anwenderdefinierten Symbole aus der Downloaddatei von ug.CAD.de und den Rest mit der UG Symbolbibo. Unter NX2 steht das ganze unter Einfügen/Symbol/anwenderdef.Symbol.
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Supermario Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo, mal ehrlich, versteh einer die von UG. Wiso wird so ein wichtiges Tool zum Erstellen von Oberflächensymbolen einfach Default abgeschaltet? Das geht doch an der Realität vorbei. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Alles wird besser. Gruß Supermario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, komischerweise ist bei mir das nicht abgeschalten, obwohl sonst immer alles fehlt. Es funktioniert auf alle Fälle. Ich habe noch ein Problem: Es ist leider nicht möglich die Standart Symbole mit einer automatischen Textangabe zu versehen?! Man setzt im erweiterten Modus das Symbol und pfuscht dann die Angabe hinzu. Oder geht das anders?
Koto Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo Koto, wenn du mit "Gibt´s sowas ?" die automatische Textvorgabe vom Vorgängerbeitrag (IMK_UG) meinst ... ich glaube nicht, hab' aber momentan nicht die Zeit nachzusuchen ... ich würde in der "ug_metric.def" mit dem Suchen anfangen. In früheren UG-Versionen, konnte man sich einige "Favoriten" ablegen, vielleicht ist da noch etwas von übriggeblieben. Ich empfehle diese Oberflächenzeichen ohnehin nicht, da es aus meiner Sicht schlichtweg zu lange dauert, bis so ein Symbol "zusammengepopelt" ist. Die "Anwenderdefinierten Symbole" oder seit V18 die "Symbolbibliothek" geht da viel bequemer, wenn man sich die Dinger einmal gebastelt hat. Dazu kommt, daß man nur die Symbole anbietet, die in der Firma üblich sind, für die man ggf. auch die NC-Maschinen besitzt, d.h. diese Vorgehensweise trägt zur Vereinheitlichung der firmeninternen Vorgehensweise bei. Übrigens: Die "Anwenderdefinierten Symbole" sind alt und nicht mehr zu bevorzugen, die "neuen" (Symbolbiblithek) sind flexibler, schöner zu benutzen und es kann z.B. ein Defaulttext mitgegeben werden.
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Koto Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hi Hogger, das war ironisch gemeint. @Christian musst auf Solid Edge oder Inventor umsteigen... *ggg* Ich arbeite z. Teil mit dem Inventor, die Bedienung ist super, aber bei NX funktioniert dann eben doch alles,-) wo ich mit dem IV bei vielen Sachen immer Tricksen muss. Bis auf Mittellinie im Rohr"bogen" hab ich eigentlich alles hinbekommen. Die Einstellung ist aber ein Graus. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
