  NX
  Promotion
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 05.10.2026
Autor Thema:  Promotion (2300 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
vielleicht kann mir jemand wieder einmal weiterhelfen.
bearbeite eine zeichnung wo im teilenavigator der begriff "promotion" vorkommt.
kann damit überhaupt nicht anfangen.
worum gehts es dabei?und wie komme ich dazu!
danke an euch!
lg
tom
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Promotion ist ein Relikt aus vor V15 und bedeudet Geometrie innerhalb einer Baugruppe auf die oberste BG Stufe anzuheben und dann damit weiter zu arbeiten.
Statt Promotion verwendet man jetzt den WaveLink.
Den Befehl verwende ich seit dem es WaveLink gibt nicht mehr hier.
ugsi
wentom
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur ohne wave-lizenz ist es scher darauf zuzugreifen bzw. diesen wave befehl zu verwenden.
aber trotzdem danke!!!!
tom
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Der WAVE GeometryLinker braucht keine WAVE Lizenz.
wentom
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
ist richtig.entschuldige.
kannst mir auch eine kurze stichwortartige beschreibung zum wave-geometrylinker geben??
DANKE!!
lg
tom
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
NX6-NX11 auf Win XP/7
Konstruktionsdienstleistung
CAD-Schulung
Projektmanagement
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom!
der linker hat die gleichen funktionen wie der befehl "geometrie extrahieren" im modelling bereich. es können hier flächen, bereiche oder ganze koerper parametrisch abgeleitet werden. weiterhin auch kurven, punkte, bezugsobjekte, wie achsen und ebenen sowie auch skizzen. aufpassen sollte man auf den schalter "zeitstempel". den befehl "anheben" sollte man lieber nicht mehr benutzen. ug hat immer mehr die schlechte eigenschaft, dass alte befehle nicht einfach abgeschalten werden. man kann sich eben von alten zöpfen nicht trennen und das bläht das system immer mehr auf, bis jeder potentielle neukunde richtig verschreckt wird.
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
Syltfelix
GF
Sehen Sie sich das Profil von Syltfelix an!   Senden Sie eine Private Message an Syltfelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syltfelix
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
ich kann einigen Beiträgen nicht zustimmen.
Der Satz, dass man das Anheben nicht mehr verwendet, seit es das Waven in der jetzigen Form gibt, ist meiner meinung nach nicht zu 100% richtig.
Wir (und einige unserer Kunden) nutzen bei bestimmten operationen lieber das Promoten (anheben). Zudem würden (im falle eines falles) beim abschaffen der promotion funktion eh alle promotions in wave links umgewandelt. Meiner meinung nach geht das promoten auch bei bestimmten operationen (z.B. verstiften einer welle im zb) extrem einfach und schnell....
aber bei diesem theme trennen sich anscheinden die geister...
viele grüße
syltfelix
Eins und eins ist nicht immer zwei...
zwatz
erstellt am: 30. Apr. 2004 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Syltfelix:
...aber bei diesem theme trennen sich anscheinden die geister...
Wie wahr, wie wahr ...
Über die Suchfunktion findet man ausführliche Beschreibungen von jeweiligen Vor- und Nachteilen.
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 01. Mai. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ugsi:
Promotion ist ein Relikt aus vor V15 [...]
Promotion ist Tod. Es lebe Promotion!!!
Das Promote in UG nur noch mitgezogen wird, weil es mal da war, stimmt einfach nicht.
Promotion ist dafür gedacht, Einzelteile in einer Baugruppe weiter zu bearbeiten, ohne dass das Einzelteil selbst diese Bearbeitungen bekommt. Anwendungen sind hier beispielsweise Schweißkonstruktionen, oder Teile, die erst in einer Baugruppe gebohrt werden.
Promote hat gegenüber WAVE folgende Vorteile:
- Der Promotete Körper wird in der Baugruppe erzeugt, die Originalkörper in der Komponente wird automatisch entfernt. => der kopierte Körper ist damit nicht doppelt in der Baugruppe.
- Gewinde werden mit hochgezogen. (geht nicht bei Wave)
Ein Suchen nach "Promote" zeigt einige interessante Threads. Z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001405.shtml
So, nun entscheide selbst...  ;-)
Jörg
Hubert-
Sehen Sie sich das Profil von Hubert- an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert-
NX 10
Windows 10
erstellt am: 02. Mai. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz deiner Meinung !!!
Gruß Hubert
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 03. Mai. 2004 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
was spricht dagegen ein nachträglich zu bearbeitendes Teil
vorzuladen und dann zu linken. Dann kann man es auch ändern
ohne das original zu verwerfen. Wir haben bei uns noch
uralte Werkzeuge in den promotet wurde. Ist immer ein riesen
Krampf diese zu bearbeiten !!
Gruß Thermo
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 05. Mai. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
worin bestehen denn eure Probleme beim Bearbeiten?
  Jörg
mareas
Sehen Sie sich das Profil von mareas an!   Senden Sie eine Private Message an mareas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareas
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Promotion bleibt erhalten und soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.
Diese ist die Antwort von Jim Carrington (UGS) auf die Frage ob Promotion abgeschaft werden soll.
Also weiter kräftig Promotion anwenden.
Mareas
