  NX
  Start von NX2
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Start von NX2 (1749 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe heute NX2 installiert.
Hat alles soweit gefunzt, nur braucht UG bis zum vollständigen Öffnen minimum 1 Min.(eher länger)
Auch beim 2. Öffnen dauert das so lange.
Vergleich zu V18 >> 3Sek !!!
WARUM ????
Thanx
LAV
Lars
erstellt am: 27. Nov. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
was für hardware hast du denn?
Lars
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
mir ist auch schon aufgefallen, das der Start jetzt länger dauert (bei mir sind es 40 sec beim ersten Start, HW: P2,8GHz, 1GB RAM, Graka Nvidia Quatro FX1000).
Die Hardwareanforderungen steigen sicherlich von Version zu Version, aber sich nicht in diesem Maße!
Hoffen wir mal UGS bessert noch nach.
Deepblue
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 30. Nov. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sucht UG bei dir über das Netz eine Lizenz und Windows findet erst nach 1 Minute den Lizenzserver. (Netzwerkprobleme)
Schau mal nach, welche Maschine bei dir der Lizenzserver ist und wie schnell du darauf Zugriff hast.
Jörg
Manfred_G
Systemadmin CAx
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_G an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_G
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
nach unserer Erstinstallation dauerte der Start von NX2 ebenfalls ziemlich genau 40 Sekunden.
Bei uns lags wieder einmal an der Definition der Flex-Server
(da wir mehrere haben, müssen diese durch Komma und nicht durch Semikolon getrennt werden)
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001363.shtml
Jetzt dauert der Start (auch der erste) nur noch gute 10 Sekunden.
Gruß Manfred
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen !
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 02. Dez. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred.
Wir setzen nur einen LizenzServer ein.
Kann es auch daran liegen, das noch V18 installiert ist (zusätzlich?)
Manfred_G
Systemadmin CAx
erstellt am: 02. Dez. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich denke nicht.
Auf meinem Rechner laufen momentan V16, V18, NX und NX2 paralell,
also kanns daran nicht liegen.
Vielleicht bekommst Du ja aus dem log-file infos, was er so lange macht,  oder beim Start über start-scripts, wird irgendetwas gesucht.
Wobei ich trotzdem auf Lizenz/Netzwerk Probleme tippe.Versuch mal direkt die ugraf.exe zu starten, wenn das alleine auch lange braucht denk ich liegts an der Lizenz.
Gruß Manfred
pgaasb
Sehen Sie sich das Profil von pgaasb an!   Senden Sie eine Private Message an pgaasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgaasb
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Startprobleme2.pdf
Hallo zusammen
Habe das gleiche Problem.
UG NX2 starten auf WinXP SP1 benötig ca.1min
Mit dem Befehl netstat habe ich die Verbindungen überprüft, welche während dem Startvorgang erzeugt wurden.
Bei UG NX 2.0 ; 2.0.1 ; 2.0.2 wird mit eagle-ldir.xweb.eds.net versucht zu synchronisieren.
Bei UG NX 2.0.3 und 2.0.4 wird mit 216.68.63.24
Diese Verbindungen sind nur während dem Startvorgang ersichtlich, daher muss der netstat-Befehl mehrere Male wiederholt werden.
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nx2 start noch immer langsam?
hast im ug_metric.def
UG_enableWebBackground: no
schon eingestellt
kummer
Cad-Cam Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von kummer an!   Senden Sie eine Private Message an kummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kummer
Intel xeon
Win2000 Sp2
Unigraphics Nx2,3?
Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Grips
super tip 10 u's für dich.
startzeit von ug ohne part von 25sek auf unter 10sek reduziert.
kawe
pgaasb
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Grips
Danke fuer den Tip
UG versucht nicht mehr zu verbinden.
nach neustart ca. 30sec
beim zweiten start ca. 5sec.
Perfekt
mfg pgaasb
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grips,
der Tipp war echt spitze, den Wert habe ich noch nie beachtet.
Volle Unities "Breitseite" für dich!
Walter Hogger
