 | NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Thema: redundante flexlm Server (1056 mal gelesen)
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
 Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003 NX8.5.2.2 TC 9.1 UA WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , wir haben bei uns drei flexlm server redundant installiert. Allerdings funktioniert es nicht sauber, dass wenn ein Server abschmiert, der zweite bzw. dritte Server einspringt. Der Dienst ist auf allen 3 Servern installiert, im Lizenzfile sind alle 3 Server drin. Kennt jemand die Problematik ? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Jul. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred_G
Bei uns funktioniert es, wobei wenigstens 2 Server funktionieren müssen.Ich meinte erst das auf jeden Server eine eigene Lizenz mit den gleichen Bundles laufen würde, ist aber nicht so. Beim ersten starten dieses Klapperatismus, tat sich dieses Verfahren sehr zickig an, läuft aber inzwischen sehr stabil. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berberic Mitglied Software-Developer
 Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 10. Jul. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred_G
Hallo Manfred, wir haben ebenfalls eine Server-Triade im Einsatz. Läuft eigentlich sehr rund. Wir haben den Ausfall eines Servers getestet und ein anderer Server hat die Funktion des Masters übernommen. Allerdings wurde mir gesagt, dass beim Stoppen und Starten der FlexLM-Server die Reihenfolge sehr wichtig ist. Beim Starten der Dienste beim Ersten beginnen (das ist dann der Master), dann weiter mit den zweiten und zum Schluß den Dritten. Beim Stoppen der Dienste alles in umgekehrter Reihenfolge. Ebenfalls wichtig ist, das die Umgebungsvariable UGII_LICENSE_FILE auf den Clients die Reihenfolge der Server vorgeben sollte (der erste sollte der Master sein), z.B. 27000@SERVER1,27000@SERVER2,27000@SERVER3. Wir stzen Windows 2000 Server ein. Dort sollten die Einträge mit Kommas getrennt werden (angeblich wegen besserer Performance). Ich habe allerdings den Eindruck, dass das so sein muss. Du kannst noch Alternativ-Server mit einem Strichpunkt als Trennzeichen hinzufügen, z.B. 27000@SERVER1,27000@SERVER2,27000@SERVER3;27000@ALTERNATE. War trotzem eine heiden Rumprobiererei. Ich hoffe ich habe Dir helfen können. Good Luck. Gruß Michael
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Jul. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred_G
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 11. Jul. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred_G
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @all danke für eure Antworten. Wir werden heute Abend eine Umstellung machen und die Tips ausprobieren. @Lupone Wir haben einen Lizenzfile, der fest alle MAC-Adressen der Server beinhaltet, also ohne Dongle. Gruß Manfred
erstellt am: 12. Jul. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred_G
Hallo Manfred, eine Server-Triade muss laut EDS immer auf die MAC-Adresse lizenziert werden. Eine Dongle-Variante soll es angeblich nicht geben. Deshalb haben wir zusätzliche Netzwerkkarten für diese Rechner bestellt, damit die Hardware austauschbar beibt. Wir haben für die Umlizenzierung einen nicht unerheblichen finanziellen Beitrag leisten müssen. Wie ist das bei Dir gelaufen? Gruß Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, bei uns gabs hier keine Mehrkosten, da wir von Anfang an auf 3 Servern gelaufen sind, jeweils mit eigener Netzwerkkarte. Zum Ergebnis unserer Umstellung: Wir haben die Sache mit dem Komma anstatt dem Semikolon versucht und tatsächlich gab es eine performance-Verbesserung. Auch die Ausfall-Sicherheit scheint so zu funktionieren. Zuvor wurde im ug-logfile immer nur 1 Server angezeigt, jetzt alle drei. Wir haben allerdings festgestellt, daß iMAN Portal (V7) wiederum nur das Semikolon verträgt. Gelöst haben wir es durch Zuweisung mit Semikolon in der portal.bat und Komma in der start_ugmanager.bat. Nochmals vielen Dank für den Lösungsvorschlag. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
