  NX
  Links oder Promotions finden
Autor Thema:  Links oder Promotions finden (369 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
UG V16, Unix
Wie kann ich in einem Teil feststellen ob, und wenn ja welche
Elemente (Kurven, Flächen, Volumen....) in ein anderes NICHT
GEOEFFNETES Teil hineingelinkt oder promoted wurden ?
Wenn die Baugruppe, in der die Links/Promos erzeugt wurden
geöffnet ist, dann werden diese im Einzelteil unter INFO - Objekteigenschaften aufgelistet.
Was aber wenn die BG nicht geöffnet ist ? (Ich will es ja herausfinden!!)
Grüsse vom Niederrhein
uger
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uger:
Gar nicht ...
In iMAN kann man über WhereReferenced zumindest rausfinden, welche Parts betroffen sind - welche Features genau betroffen sind, sieht man dort aber auch nicht. Die Feststellung gilt für UG V17 + iMAN V7, wobei das dort so unzuverlässig funktioniert, daß es praktisch unbrauchbar ist.
Auch lesenswert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000844.shtml
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
versuchs mal mit:
Assemblies - Reports - Where Used Report (Suchoption beachten!)
Hab's gerade mit einem gelinkten Teil versucht, das klappt. Ich nehme stark an, dass es auch mit Promotion klappt.
Walter Hogger
zwatz
erstellt am: 22. Jul. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Hogger:
[i...
[/i]
Das ist aber nur ein Teileverwendungsnachweis, oder ? - nicht im Sinne von WhereReferenced ?
Immerhin kann man anhand dieser Auflistung (dann alle Teile in die Session laden, wobei man theoretisch bis zum letzten TopLevel alles laden muß - inkl. aller Komponenten, um etwaige "quergelinkte" Parts auch zu finden...) über Information die entsprechenden Childs in der Session dann erfragen ...
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: In V17 stimmt die Ausgabe von ObjectDependencyBrowse nicht immer (ist unvollständig), die Ausgabe über Information aber schon ....
