  NX
  WAVE Daten nachladbar ?
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WAVE Daten nachladbar ? (1318 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder gehts ums WAVEn :
- Kann man, wenn eine ASM mit deaktivierter LoadOption LoadWAVEData geladen wurde, die gesamten WAVE Daten "nachladen" ? Ein UpdateSession hilft da ja nicht weiter (zumindest nicht in V17).
- Gibt es eine Möglichkeit, im ModelNavigator (oder sonstwo) zu erkennen, welche Links nicht aktuell sind ? Das (!) im Fenstertitel ist mir ein wenig zu allgemein und ein OutOfDate wird in solchen Fällen auch nicht angezeigt ...
Thanx
PS: Separate WAVE Lizenzen haben wir keine.
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 10. Nov. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwatz,
wie heißt es doch so schön: "Ohne Moos nix Los", und dies gilt auch oder gerade für UG.
Abhängigkeiten oder OUT_OF_DATE-Parts kann man mit der WAVE-LIZENS herausfinden. Die Kunden werden mit dem WAVE_GEOMETRY_LINKER "geködert" und wenn das Chaos perfekt ist, wird man auf WAVE verwiesen.
Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang jedoch, daß man mit LOAD_WAVE_DATA eben nicht alle WAVE_DATEN laden kann, sondern ausschließlich WAVE_PARENTS!
Hiermit bin ich somit in der Lage Eleternteile nachzuladen, habe ich jedoch ein Elternteil geladen und ich interessiere mich für die "Kinder" so sieht es schlecht aus. (Auch mit Wave!)
Gruß, Andreas
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da hat Andreas leider Recht, ohne Extra Lizenz kommst Du da nicht weiter.
Allerdings wenn Du auf der Datenbank arbeitest (IMAN) dann wird angezeigt welches Elternteil ist und welches Part fuer die Position zustaendig ist.
Weitere Moeglichkeit ist ueber EDIT Feature den LINK zu editieren, dort steht auch der Filename des Elternteils. Leider nicht der Filename des Position Files.
Ohne Extra WAVE Lizenz kannst Du also nur von Unten nach Oben gehen.
Konrad Wieclawski
Andreas
erstellt am: 11. Nov. 2002 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
meiner Meinung nach kann man (leider) auch mit der WAVE-Lizens nicht erkennen, welche (wieviele) "POSITIONPARTS" an einem ELTERNTEIL hängen,wenn:
die "POSITIONPARTS" parallel in der Baumstruktur zum Elternteil verbaut sind!
Sollte es doch eine Lösung geben, teile sie mir bitte mit.
(Zur Not auch mit IMAN über PSE)
Mit freundlichem Gruß, Andreas
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas!
Habe Dir ein Jpeg File angehaengt fuer WAVE...
Konrad Wieclawski
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Position im Iman kannst Du ueber Kinder herausfinden...
Konrad Wieclawski
