| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Aktualisierung - Wave Link (2603 mal gelesen)
unic.w Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Problem: In einem Spritzgiesswerkzeug ist eine Schrägsäule verbaut, die einen Abzugsköper für eine Bohrung enthält. Dieser Abzugskörper ist in den durch die Schrägsäule betätigten Schieber gelinkt und abgezogen. Weshalb auch immer ist eine Aktualisierung der Sitzung (!) erforderlich. (hab keine Ahnung ob durch diesen oder andere Links) Die Teileübergreifende Aktualisierung ist eingeschaltet, allerdings passiert absolut nix wenn die Aktualisierung angestossen wird. Eine Folge dieser Tatsache ist, dass bei Änderung der Breite des Schiebers die gelinkte Bohrung aus der ursprünglichen Position verschoben wird, - die Schrägsäule sitzt sauber an ihrem Platz. Zur Info: Alle Komponenten sind mittels Verknüpfungen auf Referenzen in der TOP-Baugruppe verknüpft. Wie kann ich dieses Problem beseitigen? Gibt es irgendwelche andere Einstellungen die getätigt werden müssen? Bin dankbar für jeden Tip. Gruß unic.w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
wie schon Konrad schreibt, mit WAVE Lizenz würde es leichter sein ... Ein paar Punkte fallen mir dazu noch ein: Welche LoadOptions verwendest du ? PartialLoading ? Load WAVE Data ? Load WAVE Parents ? Ist eine der Ursprungskomponente(n) vielleicht über ein RefSet eingebaut & das RefSet enthält nicht alle Features die für die Positionierung der Komponente(n) nötig sind ? Gruß Thomas PS: Ich muß aber auch gestehen, daß ich deiner Beschreibung nicht soweit folgen konnte, daß ich dein Problem genau verstanden habe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002 NX7.5 MoldWizard Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallo unic, hab's auch nicht ganz verstanden, würde aber als erstes mal folgendes versuchen: Schieber zum dargestellten Teil - Linked Body+Substract(Abzugskörper)im Konst.-Navigator gemeinsam auswählen - mit rechter Maustaste neu einreihen nach.. - Änderung des Schiebers... Wüsste auch gerne wie bzw.wo Du den Schieber erzeugt hast? ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unic.w Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, erstmal vielen Dank für eure Antworten, leider brachten sie mich bisher nicht weiter. Ich versuche mal die Punkte die nicht so richtig klar wurden etwas exakter zu beschreiben. Wir arbeiten mit V18.0.5.2, Advanced WAVE Lizenz haben wir nicht. zu Konrad: Es sind weder Links gebrochen noch Features OUT OF DATE, was meinst du genau mit "Wo ist die Referenz?" Das Spritzgiesswerkzeug ist in folgende Hauptbaugruppen auf geteilt: 1.)Spritzgiesswerkzeug (=TOP) -> enthält REF-Ebenen und Steuerskizzen für die Bohrungen der Führungssäulen bzw. Führungsbuchsen - die Position wird in die Formplatten gelinkt. 2.) Düsenseite -> enthält ebenfalls REF-Ebenen über welche die Düsenseite (DS) zur Hauptbaugruppe verknüpft ist. Alle weiteren in der DS verbauten Teile liegen direkt unterhalb und sind über ihre REF-Ebenen zu den REF-Ebenen der DS verknüpft. 3.) Auswerferseite (AS) -> analog zum Aufbau DS zu Thomas (zwatz) siehe Anhang Ladeoptionen auch das mit den RefSet kann ich ausschließen zu KamiCADze: Die Basis des Schiebers ist ein Block - alle Bearbeitungen erfolgen also nach der Definition des Blocks. Ich habe zur Verdeutlichung mal einige gezipte JPG-Files angehängt die hoffentlich die Sache etwas verdeutlichen. Schraegsaeule.jpg = Darstellung des Normteil Schraegsaule_m_B-koerper.jpg = Schrägäule mit Bohrungkörper, der Bohrungskörper liegt auf einem separaten Layer und wird in den Schieber gelinkt und abgezogen. Schieber_m_Schraegsaeule_1.jpg = Darstellung im Zusammenbau, Bohrungskörper eingeblendet Schieber_m_Schraegsaeule_2.jpg = Darstellung im Zusammenbau, in Schieber gelinkter Bohrungskörper abgezogen. Leiste.jpg = Weiteres Beispiel. Hier wurden die Positionen der Senkbohrungen zur Erstellung der Gewindebohrungen in die Formplatte gelinkt. Nach Änderung der Breite der Leiste blieben die Gew-Bohrungen der Formplatte un verändert an ihrer Position. Allerdings bezog sich die linked_curve plötzlich nichtmehr auf die Position der Senkbohrung sondern auf die Fasenkante der Leiste (links unten)! - Mist! Wat nu ?!? Gruß unic.w
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
unic.w Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ludger, was meinst du mit "eine Datei ... nachträglich neu positioniert"? Ein Teil (Part) innerhalb einer Baugruppe neu positioniert?, oder eine Datei in ein anderes Verzeichnis verschoben? Weder wurden Dateien verschoben, noch Verknüpfungen gelöscht oder neu angelegt oder gar in andere Baugruppen verschoben. Maximal wurden Verknüpfungsparameter (Abstände) verändert. Damit gab's aber noch nie Probleme. Gruß unic.w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallo unic.w ich hatte vermutet, dass ein Part indem hinein gelinkt wurde, nach Erstellung des Links mit Reposition etc. neu positioniert wurde. Dieses scheint wohl nicht der Fall zu sein, oder. Dadurch koennte ein Update Session(!) waehrend des Arbeitsprozesses noetig werden, obwohl eigentlich nichts(!?) geaendert wurde. Ich hatte mal ein aehnliches Problem. Gruss Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
kann leider immer noch keine Lösung anbieten, aber ein paar Kommentare dazu hab ich noch: Die Kennzeichnung (!) heißt nicht unbedingt was - das kann u.U. auch angezeigt werden, wenn ALLES up2date ist (ist in deinem Fall aber eh nicht so) . Wenn du die LINKED_CURVE zur Positionierung der Gewindebohrung (Leiste.jpg) editierst, dann wird ganz einfach eine komplett verkehrte angezeigt, oder --> da würd ich drauf tippen, daß bei der ASM / Part irgendwas faul ist (kommt ja schließlich öfter vor ) Einen Versuch könntest du noch machen, die LoadOptions bei den WAVE Parents auf All Levels (oder zumindest immediate) zu setzen (Bei dir: "Nicht geladene übergeordnete Elemente...") Auch könntest du diese LINKED_ Features nochmals über die Verwendung von MakeCurrentFeature erneut regenerieren lassen. In Summe aber magere Aussichten auf Erfolg ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallo unic.w ! Eine vernünftige Lösung kann ich dir auch nicht anbieten, aber das Problem habe ich auch des öfteren. Man kann machen, was man will, aber die Links aktualisieren einfach nicht. Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe ist, jeden linked body, curve oder was auch immer im Konstruktionsmanager einmal doppelzuklicken und ohne irgend etwas damit zu machen mit ok wieder zu schließen. Das stößt zumindestens in der V16 die aktualisierung für dieses eine Teil an . Wie gesagt: Probleme löst das auch nicht. Und wenn du richtig große Baugruppen hast kann es das eben auch nicht sein ( Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
