| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: LÖSUNG für Problem Zeichnungsaktualisierung in UG 18.0.5.2 (496 mal gelesen)
Wuzl 1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, für mein am 5.2.2003 beschriebenes Problem der Zeichnungsaktualisierung unter 18.0.5.2 gibt es nun eine Lösung aus den USA. Auf ftp.ugsolutions.com im Directory /unigraphics/drafting/18.0.5.2 kann man sich diesen File "Drafting_March2003_wnti.zip" runterladen (55 MB) und wenn man die darin enthaltenen .dll's ins Verzeichnis /ugii kopiert ist dieser Fehler behoben. Es steht hier auch, dass ab NX 1.0.3.1 und NX 2 dieser Fehler behoben ist. Nebenwirkungen wurden noch keine beobachtet, dafür war die Zeit bisher zu kurz. viel Spaß bei UG Wuzl 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boffix, ja genau diese Geschichte wo man 2D im Modeling ein Rechteck (z.B.) zeichnet, dann ins Drafting geht, View hinzufügt, Dimension setzt, zurück ins Modeling, stretch des Rechtecks macht, zurück ins Drafting, Maße gehen nicht mit ohne "out of Date", wenn man jetzt noch die View Boundary ändert verlieren alle Maße ihre Assoziativität. Lösung bisher war, dass man bei jedem Umstieg von Modeling in Drafting "Update all Views" machen musste. Hatte man den Bezug schon verloren so hilft Transform um Abstand 0, um die Assoziativität wieder zu bekommen. Nun aber gibt es ".dll" Files zum Herunterladen, welche dieses Problem in V 18.0.5.2 lösen (siehe Datei). Nun doch noch viel Spaß auch beim 2D zeichnen. mfG Wuzl 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
