| NX Updatekurs |
Thema: Zeichnungsaktualisierung V 18.0.5 (965 mal gelesen)
Wuzl 1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HILFE !! Zeichne 2D ein Rechteck, gehe auf eine Drawing und vermasse dieses Rechteck, gehe zurück in das Modeling und verändere mit Stretch die Größe des Rechtecks. Gehe nun zurück auf die Drawing und siehe da, kein Update der View auf der Drawing. Nach drücken von View update all werden die Maße aktualisiert. Ändert man jedoch vor dem Update drücken die View Boundary, so verlieren die Maße den Bezug und werden nur noch nach einem Transform der Linien um Distance 0 wieder aktualisiert. View update ist überall auf automatik eingestellt. Gibt es hier eine einfache Procedure um beim Wechseln von Modeling auf Drafting ein Update der Views durchzuführen? Ist nur bei 2D Zeichnungen bitte um rasche Hilfe Wuzl 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
Hallo Wuzl 1, Schaue einmal ob dieser Schalter deaktiviert ist. In der Zeichnungserstellung: Voreinstellungen--Zeichnungserstellung---den Schalter Ansichtenaktualisierung unterdruecken inaktiv setzen Dieser Schalter beinflusst, ob die Ansichten sobald diese out of date sind, sofort aktualisieren. Ich jedenfalls benuze diesen Schalter nicht, da es bei grossen Gaugruppenzeichnungen recht langwierig mit der Aktualisierung werden kann. Gruss
sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hast du mir nicht geholfen, da alle diese Schalter auf automatisches Update eingestellt sind. UG schreibt auch nicht "out of date", daß ist ja gerade das Problem. Es gibt seitens UG keinen Hinweis, dass die Zeichnung nicht aktuell ist. Jedoch hängen die Maße in der Luft, färben aber auch nicht um. mfG Wuzl 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flyer Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
meinerseites muss ich dich auf den Boden der Tatsachen zurueckholen.......ich habe solch ein Problem schon in der V16 gehabt und damals konnte mir UG auch nicht weiterhelfen...... vor einer Weile habe ich das auch noch in V18 mal wieder getestet und auch da nichts..... MfG
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
ich vermute, das Problem ist partspecific, wie es so schön bei EDS heißt (meistens gleichbedeutend mit LMAA bzw. LUAA) . Hast du schon versucht, dieselbe Ansicht nochmal zu erstellen ? - Das hilft oft auch .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
Hallo, ich hätte mir den Beitrag von Wuz besser durchlesen sollen. Stimmt, das ganze tritt nur auf, wenn man im Modelling Kurven zeichnet und diese im Drafting als Ansicht generiert hat. In UG NX geht das auch nicht. Hmmmmmm. Vielleicht hilft es ein Makro aufzuzeichnen und den Applikationswechsel ins Drafting verbinden mit Aktualisierung aller Ansichten. So long sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die INFO ZWATZ, aber versuch es bitte mit einem eigenen Part dann wirst du sehen das hier leider nichts partspecific ist, sondern ein riesengroßer Fehler im UG! mfG Wuzl 1 [Diese Nachricht wurde von Wuzl 1 am 05. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
Zitat: Original erstellt von Wuzl 1: .. aber versuch es bitte mit einem eigenen Part dann wirst du sehen das hier leider nichts partspecific ist, sondern ein riesengroßer Fehler im UG! ...
ich habs in V17 ausprobiert - funktioniert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
Zitat: Original erstellt von Wuzl 1: Danke für die INFO ZWATZ,aber versuch es bitte mit einem eigenen Part dann wirst du sehen das hier leider nichts partspecific ist, sondern ein riesengroßer Fehler im UG! mfG Wuzl 1 [Diese Nachricht wurde von Wuzl 1 am 05. Februar 2003 editiert.]
Hi Wuzl! Wenn Du einen Fehler gefunden hast, dann solltest Du Ihn auch an EDS als CALL melden... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
Hallo zwatz, wie hast du das in V17 gemacht? Bei mir ist dies derselbe Effekt wie von WUZ 1 geschrieben. Wenn ich ins Drafting wechle, werden die Ansichten nicht out of date angezeigt, obwohl ich die Kurven im Modelling geaendert habe. Habe V17.0.2.2 . Gruss sheet_metal
flyer Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
erstellt am: 07. Feb. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuzl 1
Zitat: Original erstellt von flyer: die loesung von zwatz unter v17 wuerde mich jetzt auch eigentlich brennend interessieren......Kannst du diese vielleicht veroeffentlichen !!! MfG
Also, ich habe keine "Lösung" - ich habe nur das beschriebene Problem nachzuvollziehen versucht: - Neues Part angelegt - Application --> Modelling - Einfügen --> Kurve --> Rechteck (in XY-Ebene) - Application --> Drafting - InsertView (TOP) - bemaßt - Application --> Modelling - Rechteck gedehnt - Application --> Drafting Die View wird aktualisiert (wenn das Rechteck vergrössert wird, muß man UpdateView aufrufen, da sonst ein Teil über die Ansichtsbegrenzung rausgeht - die wird nicht automatisch mitgezogen, bei einer Verkleinerung aber schon). Gruß Thomas EDIT- Ich hab das Part in einer NX Testumgebung geladen & es zieht die Bemaßung wirklich nicht mit. Warums in V17 aber geht, weiß ich nicht ...
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 07. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
