Thema: EDrawings und API (3975 mal gelesen)
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Fragen zur Zeit: Ich möchte / muss mit eDrawings CATIA V5 Dateien anzeigen. Dafür gibt es ja den Publisher; soweit-so gut. Allerings möchte ich dies in einer eigenen Applikation auf einem Rechner tun, der KEIN CATIA V5 installiert hat! Gemäß Beschreibung auf der Internetseite von SolidWorks http://www.solidworks.com/pages/products/edrawings/eDrawingsAPI3.html?pid=841 geht dies alles mit der API von eDrawings. Leider bekomme ich nach dem Download der 15-Tage demo für den V5-Publisher keinen Lizenzkey zu gesendet, so dass ich den Publisher und dessen API nicht ausprobieren kann :-( Die nächste Frage, die sich in dem Rahmen stellt, ist die Preispolitik; muss jeder, der dann unsere Software nutzen möchte, auch noch eine eDrawings-Lizenz kaufen - immerhin stolze 1295$ ?? Schönen Dank schon mal... Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Jens, ich kenne zwar die Publisher für CATIA nicht, SolidWorks kann selbst direkt eDrawings speichern bzw. der eDrawingsViewer ja auch SolidWorks Dokumente lesen. Aber wenn du erst mal mit dem Publisher eDrawings erzeugt hast sollte die jeder eDrawings Viewer lesen können, also brauchst du die (bei euch) kostenpflichtige Lizenz wohl nur für die Arbeitsplätze, die die Daten erzeugen. Ich hab das allerdings nicht so verstanden, dass du a) den Publisher automatisieren kannst und vor allem b) nicht eDrawings aus CATIA Dateien erzteugen kannst, ohne dass du CATIA hast. In dem Export-Beispiel des eDrawing-SDK wird z.B. ein installiertes SolidWorks benutzt um die eDrawings aus SolidWorks-Dokumenten zu exportieren ... hat also gar nichts mit eDrawings zu tun. Was wohl geht ist die Automatisierung (in gewissem Rahmen) des eDrawingsViewer bzw. des passenden ActiveX-Controls, aber mehr wohl nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge bin und das doch geht Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4901 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, SolidWorks spielt da ja auch eine kleine Sonderrolle, da eDrawing "fest" mit SolidWorks verknüpft ist - Partnerschaft mit DS; nur CATIA macht da wieder mal nicht mit :-( Wie gesagt, laut Beschreibung der API soll man die Umwandlung mit der API machen können, obwohl das jeweilige CAD-System nicht installiert ist. Die reine Anzeige der umgewandelten Daten mit der Api ist dagegen wieder rum kein Problem und kann ebenfalss über eine API gemacht werden - siehe SDK-Beispiel. Um Grunde genommen will ich ja auch nur CATIA-V5 Nativdaten OHNE V5 anzeigen lassen; welchen viewer ich dafür benutze ist mir egal. Ich muss ihn nur in meine Applikation einbinden können und die Lizenz sollte am besten nix kosten. Die Überlegung, einen eigenen Viewer zu entwickeln habe ich schnell wieder sein gelassen :-)) Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de [Diese Nachricht wurde von Jens Hansen am 02. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Jens, Partnerschaft ist good ;-) ansonsten glaube ich, dass Du als Freeware etwas Probleme haben wirst ein Produkt zu finden mit denen Du native V5 Daten anzuschauen kannst. Die Philosophe aller Freeware Lösungen geht immer dahin, dass Du in Ihr Format konvertierst und dieses dann mit der Freeware anschauen kannst. Für das Konvertieren braucht es dann halt meistens einen Konverter und der kostet. Aber ich glaube nicht , dass Du da etwas ohne V5 zum Laufen bekommst (lass mich aber noch gerne Überzeugen). Ansonsten musst Du halt auf die freien Möglichkeiten von V5 zurückgreifen 3D-XML oder WRL. Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
