Thema: Blätter in ECS CAD über Funktionstasten (783 / mal gelesen)
guste Mitglied Elektriker
Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2012
erstellt am: 03. Jan. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blättern mit F11 F12 Ein gutes neues Jahr ECS Gemeinde. ECS 2019 Blättern der Seiten über Funktionstasten Ich kann ja über plus / minus dann Enter blättern. Nun will ich Funktionstasten damit belegen. Irgendwo unter Menu müssten da die Einstellungen liegen. Wer weiss Rat ?.Danke im Voraus. Gruß Guste
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 03. Jan. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guste
Ebenfalls beste Wünsche für den Start ins 2021 Vorausgesetzt du kennst dich mit dem Anpassen von CUIx aus... So einfach ist das leider nicht...
a) weil bei ecscad ja immer die DB synchron gehaltenen werden muss und jede Seite eine anderes DWG ist läuft da natürlich viel mehr ab als "nur" augenscheinliches blättern, daher liegen hinter den Tasten des Numerischen Blockes "+" / "-" jeweils eigene ecscad Befehle b) und F11 und F12 sind ACAD-mässig bereits vorbelegt Im neuen MuM Produkt eXs wird das Blättern dann auf PageUp PageDown bzw. BildHoch BildRunter zu finden sein, was doch sehr viel plausibler ist. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guste
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guste
als kleine Randnotiz in eXs 2021 geht PgUp PgDown (normales blättern), bzw. Shitp+PgUp ShiftPgDown (blättern mit schliessen der vorherigen Seite) bereits mit Board-Mitteln ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
