| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Stücklistenzeilen mit Menge = 0 (1245 / mal gelesen)
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD 7.7.1 Gibt es beim Anlegen der Stückliste eine Möglichkeit, auch Geräte mit der Menge 0 oder leer aufzunehmen? Oder alternativ ein Verfahren, Symbole mit Artikelnummer aber ohne Menge zu suchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Jan. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Zitat: Original erstellt von Re2003: ELCAD 7.7.1 Gibt es beim Anlegen der Stückliste eine Möglichkeit, auch Geräte mit der Menge 0 oder leer aufzunehmen? Oder alternativ ein Verfahren, Symbole mit Artikelnummer aber ohne Menge zu suchen?
Hallo Re2003, vielleicht hilft dieser Beitrag weiter.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, danke für den Hinweis. ELCAD Studio habe ich hier nicht und mit der Kommandosprache fehlt mir seit ELCAD 3.5.5 die Erfahrung. Mittlerweise habe ich es anhand des BMK-trees manuell kontrolliert, eine Arbeit die ich mir gerne erspart hätte. Ich fände es gut, wenn man beim Anlegen der Stückliste auswählen könnte, ob man wie bisher nur Geräte mit Menge >0 oder alle Einträge anlegen will. Die Filter auf >0 kann man auch bei Ausgabe der Liste machen, andererseits kann man nur das kontrollieren was auch in der Liste enthalten ist. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, der Tip war gut. Ich habe im Stapel die Menge „leer“ in „12345678“ und Menge „0“ in „12345677“ getauscht. Anschließend die Stückliste neu anlegen und mit Filterung kontrollieren und die Soll-Werte eintragen. Das Ergebnis dann wieder in die Pläne zurückschreiben. Tatsächlich habe ich beim Zubehör noch einige falsche Mengen gefunden, außerdem noch ein fehlerhaftes Symbol. Da diese Kontrolle für die QS eine Standardprozedur ist, wäre trotzdem eine direkte Unterstützung durch ELCAD hilfreich. Gruß, Erich
Strohli Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, leider nicht. Mir fehlt immer noch ein Editor mit Syntaxcheck und ein Debugger. Der Vollständigkeit halber: Nach dem Rückschreiben war noch ein Textausch-Lauf notwendig, um das "12345678" aus den 149er ohne 80er zu entfernen. Gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
