 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Menge = 0 oder leer (1580 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo Heiko, ich kenne dein Ziel nicht, aber wenn du im Stromlaufplan bei Menge „.1“ einträgst, erscheint das Teil mit Menge „0“ in der Stückliste. Evtl. hilft dir der Trick weiter. Gruß Ralf
Mein Ziel ist es am Ende eines Projektes festzustellen, ob alle Artikel wirklich im Code 149 eine Information enthalten. Leider sind immer noch symbole in den Projekten, bei denen die Menge leer ist. Wenn ich so ein Symbol platziere und nicht gleich mit Daten fülle, taucht es nachher nicht in der Stückliste auf. Ein grundsätzliches Tausche wenn lee gegen 1 hatte ich auch schon überlegt, aber manchmal will man ja nicht, das ein Teil in der Stückliste auftaucht und mache Kollegen tragen dann nichts anstatt einer 0 ein. Also, muss ich erstmal eine Liste der BMKs und ihrer Darstellung haben, um zu überprüfen wo wirklich was fehlt. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, evtl. hast du das übersehen ich hatte ".1" in Worten "Punkt eins" eingetragen. Wenn du das in die Vorbelegung am Symbol einträgst, kommst es immer mit der Menge "0" in die Stückliste, da kann man ja weiter filtern. Ist nur so eine Idee, sicher nicht Perfekt Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo Heiko,evtl. hast du das übersehen ich hatte ".1" in Worten "Punkt eins" eingetragen. Wenn du das in die Vorbelegung am Symbol einträgst, kommst es immer mit der Menge "0" in die Stückliste, da kann man ja weiter filtern. Ist nur so eine Idee, sicher nicht Perfekt Gruß Ralf
Sorry, war nihct ganz bei der Sache. Dein TIPP ist Super. Danke. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
