  ELCAD
  Ordnerübergreifende durchlaufende Blattnummerierung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordnerübergreifende durchlaufende Blattnummerierung (2655 mal gelesen)
uhlinger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von uhlinger an!   Senden Sie eine Private Message an uhlinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhlinger
WinXP Professional SP2
ELCAD 7.4.0
HP Compaq dc7600 Convertible Minitower
x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~2992 Mhz, 1,00 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Projekt gibt es einen Projektordner mit 4 Hauptordnern, welche jeweils 4 Unterordner haben. In den Unterordnern sind 10 Zeichnungen. Die Zeichnungsblätter sind in den Unterordnern von 1 bis 10 durchnummeriert, so dass 4 mal die Blattnummerierung 1 bis 10 vorhanden ist. Jetzt sollen aber die Zeichnungen für den gesamten Projektordner durchlaufend nummeriert werden, so dass für das Projekt die Seiten 1 bis 40 entstehen. Muss ich jetzt jede Blattnummer (hier 30 Seiten) manuell ändern?
Ulli
Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Ordner ZEICHNUNGEN im Objektbaum gehen und Durchnummerieren
uhlinger
Techniker
ELCAD 7.4.0
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert natürlich, die Schwierigkeit besteht aber darin, das jeder der 4 Hauptordner unabhängig  von den Unterordnern von 1 bis 40 durchnummeriert werden soll. Bei der genannten Lösung werden die 4 Hauptordner einschließlich Unterordner von 1 bis 160 nummeriert.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
setze in der aucotec.ini folgenden Schalter :
[SheetGroupRecount]
ContinuousRecount=1
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
uhlinger
Techniker
ELCAD 7.4.0
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Änderung in der aucotec.ini hat nach ELCAD Neustart und Neunummerierung nix gebracht.
Da ich von hier aus keine Dateien hochgeladen bekomme schreibe ich mal noch einen Beispiel-tree:
-Projekt
|---Zeichnungen
  |---Gesamtordner
    |---Hauptordner 1
        |---Unterordner 1
            |---Blatt 1
            |---Blatt 2
            |---Blatt ...10
        |---Unterordner 2
            |---Blatt 1
            |---Blatt 2
            |---Blatt ...10
        |---Unterordner 3
            |---Blatt 1
            |---Blatt 2
            |---Blatt ...10
        |---Unterordner 4
            |---Blatt 1
            |---Blatt 2
            |---Blatt ...10
    |---Hauptordner 2
        |---Unterordner 1
            |---Blatt 1
            |---Blatt 2
            |---Blatt ...10
        |---Unterordner 3
            |---Blatt 1
            |---Blatt 2
            |---Blatt ...10
        |---Unterordner 4
            |---Blatt 1
            |---Blatt 2
            |---Blatt ...10
Hauptordner 1 soll von Unterordner 1 bis 4 übergreifend Blatt 1 bis Blatt 40 enthalten,
Hauptordner 2 soll von Unterordner 1 bis 4 übergreifend Blatt 1 bis Blatt 40 enthalten usw.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
es gibt hier im Forum einen Beitrag von Bodo M. in dem es um die Mehrfachverwendung von Codenummer 71 (Gesamtblattzahl) im Formblatt geht. Leider finde ich den Beitrag im Moment nicht. Im Endeffekt wird in einer Zeile mit Code 71 die Gesamtblattzahl vom Ordner eingetragen und in der nächsten Zeile mit Code 71 die Gesamtblattzahl vom übergeordneten Ordner.
Es grüsst
Rolf K.
uhlinger
Techniker
ELCAD 7.4.0
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, dann werd ich wohl erst mal die Blattnummern händisch korrigieren. Trotzdem vielen Dank und vielleicht findet Bodo.M ja noch ne Lösung für künftige Projekte mit diesem Problem, z.B. mit einer Abfrage innerhalb welcher Ebene die Blattneunummerierung durchgeführt werden soll. Die Auswahl Projektbezogen oder Gruppenbezogen erscheint mir an dieser Stelle doch etwas spartanisch.
Ulli
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
du brauchst jetzt nicht jede einzelne Seite umnummerieren.
Geh in den jeweiligen Unterordner auf die erste Seite und mache "Lücken schaffen".
Reinhard
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich das richtig verstanden? Du willst jeweils nur den Hauptordner durchnummerieren?
Wieso gehst du dann nicht auf den entsprechenden Hauptordner und nummerierst diesen neu? (rechtsklick-durchnummerieren)
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Rolf,
so kann man zwar die 40 Gesamtblatt der übergeordneten Ebene sehen, aber das automatische
Umbenennen über mehrere parallele Ebenen funktioniert mit Elcad-Boradmitteln nicht.
@ Ulli
Mit dem "Durchnummerieren" kann man nur die Zeichnungen durchnummerieren.
Glaube ich zumindest, da ich Pelles ini-Schalter nicht kenne.
War es das?
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 11. Okt. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
hier ist der Beitrag von Bodo.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 11. Okt. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
Code 71 kann nur (je Ebene) zählen, aber nicht nummerieren etc.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
du hast Recht.
Es grüsst
Rolf K.
uhlinger
Techniker
ELCAD 7.4.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, jetzt funktioniert schon mal die automatische Nummerierung in den Hauptordnern. Wenn ich im Kontext des jeweiligen Hauptordners "Durchnummerieren" wähle, dann werden unabhängig von den Unterordnern die Blätter von 1 bis 40 durchnummeriert. So kann ich jetzt wenigstens die vier Hauptordner jeweils von 1 bis 40 durchnummerieren. Einziger Fehler ist noch die Blattangabe in der Gesamtblattzahl. Hier schreibt ELCAD jeweils die Anzahl der Blätter rein, die der Unterordner enthält und nicht der Hauptordner, also z.B. Blatt 38 von 10 (im Unterordner 4 mit den Blättern 31 bis 40). Gibt es da eine Möglichkeit, das die 40 Blätter des Hauptordners als Gesamtblattzahl erkannt werden?
viele Grüße
Ulli
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
siehe den Beitrag von Bodo. Du kannst in das Formblatt 4 Dialoge mit dem Code 71 eintragen, dann kannst du die Gesamtblattanzahl bis zu 4 Ebene hoch anzeigen lassen, je nachdem welchen der 4 Dialoge du im Formblatt anzeigen lässt.
Ralf
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uhlinger:
... Gibt es da eine Möglichkeit, das die 40 Blätter des Hauptordners als Gesamtblattzahl erkannt werden?
viele Grüße
Ulli
[/i]
Hallo Ulli,
du kannst das Formblatt erweitern (ggf. neuer Name) indem du weitere Codes 71 einfügst und den Platzhalter entsprechen in der Grafik änderst. der 1. 71er enthält die Blattzahl des untersten Ordner (Unterordner X), der 2. die Blattanzahl der nächst höheren Ebene (Hauptordner X), der 3. noch eine Ebene Höher (Gesamtordner). Das müsste eigentlich klappen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
PRO-ELIT
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
habs gerade mal ausprobiert, bei mir klappt es.
Als Tipp: eine 1003 Codenummer für den Paltzhalter einfügen, durch eine Abfrage (Blattanzahl 1,2 oder 3) mittels 1004-1007 Codes den gewünschten Wert an diesen Platzhalter transferieren, dann kannst du im Fromblatt wählen, welchen Wert du angezeigt haben willst.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
uhlinger
Techniker
ELCAD 7.4.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
habe jetzt noch 2 Codes 71 eingefügt (gesamt nun 3) und im Formblatt den Platzhalter für die Gesamtblattzahl getauscht (jetzt 2. Ebene), Formblatt unter neuem Namen gespeichert, Stapel Formblatttausch ausgeführt und nach Neunummerierung-> genial!
Kannst du mir noch erklären was in die Codenummern 1003-1007 geschrieben werden soll?
Ulli
PRO-ELIT
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
sieht bei mir jetzt so aus, Erklärung siehe ganz unten :
27¦  76¦Planart            ¦
28¦  65¦Blattbenennung      ¦
29¦  77¦Sondervermerke      ¦
30¦  71¦Blattanzahl Ebene 3 ¦
31¦  71¦Blattanzahl Ebene 2 ¦
32¦  71¦Blattanzahl Ebene 1 ¦
33¦  999¦Anzeige Ebene      ¦3
34¦ 1003¦max Blattzahl      ¦
35¦ 1002¦Transfer Ebene 3    ¦(30)>!(34)
36¦ 1004¦Abfrage Ebene      ¦IF(33="2")
37¦ 1005¦Transfer Ebene 2    ¦(31)>!(34)
38¦ 1004¦Abfrage Ebene 3    ¦IF(33="1")
39¦ 1005¦Transfer Ebene 1    ¦(32)>!(34)
Standard-Vorbelegung ist die unterste Ebene, wenn nicht gewünscht dann kann Ebene 2 oder 1 angewählt werden.
Diesen Block habe ich erweitert.
Für die Codenummer 999 (Zeile 33)kann man auch eine andere, für Anwender freie Codenummer nehmen, sofern man diese schon verwendet hat. Der Code 51 war hierfür nicht geeignet, da er schon öfters vorhanden ist und das Formblatt ja schon X-mal verwendet wurde. Es muss auf alle Fälle kompatibel sein. Durch Wahl einer freien Codenummer kannst du dein Formblatt problemlos erweitern, ohne das du hinterher das Formblatt tauschen musst. Um die Einträge ins Blatt zu bekommen, mus das jede Seite einmal per Stapel angefasst werden, z.B. Auswerten o.ä.
Die Codenummer 71 kann max. 4x im Formblatt verwnedet werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ulli,
Rolf k. kann hellsehen.    Er hatte Dir die Antwort schon gegeben, 2 Tage bevor Du die
Frage gestellt hast:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002055.shtml#000010
Uli
uhlinger
Techniker
ELCAD 7.4.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
auf eine Frage gibt es oft viele Antworten, entscheidend ist es die Antwort zu verstehen!
Danke noch mal an PRO-ELIT, dessen Lösung funktioniert nicht nur sondern ist auch noch komfortabel.
Ulli
PRO-ELIT
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
danke für die Blumen.
Ich hab mir gerade noch mal meinen Text von vorhin durchgelesen und war geschockt über mein eigenes deutsch. Das passiert, wenn man in einer Besprechung sitzt, gleichzeitig noch jemanden am Telefon verarztet und nebenbei noch Antworten fürs Forum schreibt.
Ich bin jedenfalls froh, das meine Antwort trotz dem schlechten Deutsch noch verständlich war und funktioniert.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Ich fad auch Rolfs Antwort auf den Link gut verständlich... ;)
es besteht aber auch die moeglichkeit die code-nr 71 bis zu 4 mal einzutragen, dann wird immer eine gruppe hoeher geschaut, und in der letzten 71er code-nummer steht dann die zahl aller blaetter unter "Zeichnungen".
Uli
uhlinger
Techniker
ELCAD 7.4.0
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke noch mal allen, die mich hier im Forum unterstützten. Vielleicht wird es ja in folgenden ELCAD-Versionen, wie auch immer sie sich nennen mögen, eine Möglichkeit geben, über den Kontext o.ä. die Art der Blattnummerierung unter mehreren Kriterien auszuwählen. Die Nachfrage dafür scheint offenbar vorhanden zu sein.
Ulli
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uli,
mit der neuen Norm kommen wir um die "spezielle" Nummerierung nicht herum, denn da gibt
es so schöne Sachen wie "Nummerierung je Zeichnungsnummer", oder "Nummerierung je Projekt".
Kommt sicher bald.
Uli
