  ELCAD
  Serverausfall / Re-Connect
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Serverausfall / Re-Connect (2005 mal gelesen)
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatten heute einen Serverausfall und mein Elcad (731) zeigte mir eine
Sanduhr am Bildschirm mit der Meldung "Warte auf Tabellenzugriff: Zeichnungen"
Nachdem der Server aber wieder online war, wartete das Elcad und
wartete und wartete... Musste es dann mit strg+alt+entf abschießen.
Schade, dass das Elcad nicht re-connected wurde. Kann man da was
ändern? Bei meinem Kollegen hat sich das Elcad ohne Vorwarnung
geschlossen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 07. Nov. 2006 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Anbei bemerkt, wünsche ich mir immer noch ein SP für die 731, denn das
Zeichen "kleiner-gleich" geht nicht mehr und die Codes 2140 und 2150
sind ohne Funktion.
Noch hatte ich Glück, aber ich möchte nicht x-hundert Projekte
umverdrahten müssen, und auch keine hunderte Brückensymbole
platzieren müssen. Ein ini-Schalter muss da meiner Meinung
drin sein.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
wenn dein server so oft ausfällt, dass eine re-connect funktion schön
wäre, dann ist der fehler doch eh an anderer stelle zu suchen.
da es schon die 7.3.2 gibt, wird es kein sp für 7.3.1 geben. in 7.3.2
hast du die sonderzeichen. die codes 2140 und 2150 funzen......ruf mal
rko an.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo
also wenn das Elcad mir schon in einem extra Fenster anzeigt, dass
es einen Re-Connect versucht, dann sollte es das auch tun, und sollte
diese Meldung nicht nur zum Spaß anzeigen.
Ausfälle haben wir nur äußerst selten, aber jedes mal lügt mich das
Elcad wieder an, dass es einen Re-Connect versucht.
Rolf rufe ich an, wenn ich etwas mehr Luft zum Atmen habe...
Grüße ihn mal von mir.
Uli
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siemens brauchte x Jahre um von der 5.8.x oder 7.1 auf die 7.3.1
umzusteigen. Bis die eine Freigabe für die 7.3.2 bekommen, vergehen
wieder 10 Jahre. Ich kann also nur die 731 benutzen, ohne Ausnahme.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
fenster mit re-connect.......kenn ich nich.....zeig mal..
tja.....siemens, frag strohli..............
bodo m
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
zeigen kann ich das Fenster nicht mehr, und den Netzwerkstecker
werde ich nicht ziehen.
Da ist eine große Sanduhr zu sehen, und darunter steht
"Warte auf Tabellenzugriff : Zeichnungen".
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
also
mit re-connect zu interpretieren, ist schon verwegen......oder?
bodo m
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den Tabellenzugriff hatte das Elcad ja nach wenigen Agenblicken wieder,
aber es hat trotzdem gewartet, auf was auch immer.
Uli
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
also  mit re-connect zu interpretieren, ist schon verwegen
Mit anderen Worten: Das Elcad wartete auf eine Verbindung, die nach
kurzer Zeit auch wieder hergestellt war. Aber es hat weiter gewartet.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie oft passiert das?
bodo m
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
zum Glück nur selten, und Datenverlust hatten wir auch keinen.
Mir war aber gerade nach meckern.
Die Sache mit dem Klemmenplan ärgert mich mehr...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
schick mir ein möglichst kleines projekt, mit dem ich den fehler im
klemmenplan nachvollziehen kann.............
bitte archiviert und mit anleitung was ich tun muss.
bodo m
ps. hier meckert der moderator selbst.....auch schön..
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
das mit dem Nachvollziehen wird schwierig, denn das kann nicht mal
ich selbst.
Immer wieder mal stürzt das Elcad meines Kollegen ab, aber wohl
nicht immer. Und wenn ich den Klemmenplan an meinem Rechner mache,
dann klappt es.
Ich schicke mal was los...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
dein kollege soll mal ne andere (deine) aucotec.ini probieren.....
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich noch mal,
der fehler muss schon nachvollziehbar sein...........sonst ist
es zweckfrei........
bodo m
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
macht das denn einen Unterschied?
Original erstellt von UKanz:
ich habe alles versucht:
- Projekt-Check
- Recover DaBa
- Rekonstruieren
- test (tree,1)
- neue aucotec.ini (elcad.ini aus dem BAK)
- alle share's gelöscht
- Sperrvermerke Tabellen aufgehoben
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry,
hab ich nicht gelesen..........
aber wenn es bei dir funzt, liegt es nicht am elcad...........
programm mal neu installieren? der der computer vielleicht generell
probleme?
bodo m
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Die 731 ist nun neu installiert und mag jetzt wieder Klemmenpläne
machen, ohne zu meckern.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
siehste........geht doch......
bodo m
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
den Schritt hätte ich wohl nie in Betracht gezogen, aber nun bin ich
etwas schlauer. Wenn rein gar nichts mehr hilft, den Alwin neu auf
die Festplatte jagen.
Vielleicht würde das ja auch der Sandra weiterhelfen?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
manchmal ist es das beste. wenn ich mich recht erinnere funzt sandras
projekt bei mir auch.
bodo m
