  ELCAD
  Fehler.log Datei ?
Autor Thema:  Fehler.log Datei ? (1551 mal gelesen)
EEAN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EEAN an!   Senden Sie eine Private Message an EEAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EEAN
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
Ich habe eine kleine Frage:
Gibt es im Elcad eine Logdatei, in der Fehler gespeichert werden die zum Absturz des Elcad Systems führen?
Wäre sehr hilfreich zu wissen woran es liegt....
um Gegenmaßnahmen einleiten zu können....
By @ all ...
Bodo_M
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein......in diese logdatei könnten ja nur bekannte fehler eingetragen
werden. wenn fehler bekannt sind - werden sie ausgebaut. solche schwere
fehler gibt es schon seit ewigen zeiten nicht mehr.
wo ist denn dein problem, was hast du gemacht, was ist passiert?
tschüss aus hannover
bodo m
EEAN
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein 7.3.1 ! Elcad quittiert den Dienst beim Ausführen von Klemmenplanstapeln wenn ich die Pläne vorher nicht gelöscht habe...
Die Fehlermeldung ist die übliche Windowsmeldung...
Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ...... das Programm muss beendet werden .....
Ich hatte gehofft den Fehler einzugrenzen, da dieser in mehreren Projekten sporadisch auftritt...
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EEN,
hast Du einen Projektcheck [Extras/Dienste/Projektcheck] gemacht?
Es grüsst
Rolf K.
EEAN
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles was das Herz begehrt ist schon gemacht worden...
Auch der Projektcheck... leider.
Es geht ja auch wie gesagt manchmal gut ... und dann halt wieder nicht ... sporadisch eben ...
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, das war bisher vielleicht etwas unklar ausgedrückt...
ich habe alles versucht:
- Projekt-Check
- Recover DaBa
- Rekonstruieren
- test (tree,1)
- neue aucotec.ini (elcad.ini aus dem BAK)
- alle share's gelöscht
- Sperrvermerke Tabellen aufgehoben
Immer wieder stürtzt das Elcad meines Kollegen mit "Schwerer Fehler,
Programm wird nun beendet" ab. Bei mir läuft alles, auch in den gleichen
Projekten.
Es funktioniert aber komischerweise, wenn man die Klemmenpläne vor dem
Generieren (bis auf Blatt 1) löscht.
Selten, aber ich mal richtig plan- und ratlos...
Uli
        Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
solche schwere fehler gibt es schon seit ewigen zeiten nicht mehr.
Ja bei Dir vielleicht...
Wenn man den bestehenden Klemmenplan vor dem Generieren löscht
funktioniert es ja. An meiner Maschine geht das auch ohne den Schritt.
SP2 natürlich...
Uli
