  ELCAD
  Kabelplan macht Mist...
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kabelplan macht Mist... (2201 mal gelesen)
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabelplan1ok.pdf
Kabelplan1falsch.pdf
Hallo Ihr Lieben,
nach monatelanger harter Arbeit und kurz vor der Auslieferung habe ich mal wieder ein Problem:
Ich erzeuge einen Kabelplan aus der Kabelplanung und bekomme diesen auch so, wie ich ihn haben möchte. Dann schaue ich mir Blatt 1 meiner Kabelplanung an und alles ist ok, wenn ich dann allerdings in den Stromlaufplan wechsel oder Blätter vom Stromlaufplan nur ausdrucke über den Tree dann habe ich KuddelMuddel nur auf meinem Blatt 1. Und als Folge muss ich die Daten noch einmal aus der Kabelplanung exportieren.
Anbei PDF mit "ok" ist der richtige Ausdruck und PDF mit "falsch" ist nach einmal den Stromlaufplan editieren.
Wir benutzen immer noch die ELCAD version 7.2.1...
Vielleicht weiß jemand einen Rat?!
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra,
sorry ich kann dir nicht folgen. sehen die elcad blätter richtig aus
und dann nur auf dem pdf falsch......oder wie?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 04. Okt. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert, wenn Du auf der frisch exportieren Kabel-Belegungs-Liste
den Befehl "EOA" ausführst? Sieht es dann so aus wie nach dem Wechsel
in den Stromlaufplan? Oder passt es dann noch?
Ich vermute eine Macke im Zeilensymbol, denn dort ist eine Abfrage
nach der Adernummer. (IF Adernummer="1"; THEN zeige alles; ELSE zeige
nur Ziele)
Der ASCII-Code des Zeilensymbols wäre jetzt sehr hilfreich. Weisst Du,
wie Du den ausgeben kannst?
Uli
    Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
06Sanny
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A3L_KABLIS.pdf
der Befehl "EOA" ändert nichts an meinem Blatt 1... Wenn ich in andere Listen gehe, bleibt das Blatt 1 der Kabelplanung unverändert, es passiert nur mit dem Wechsel auf ein Stromlaufplanblatt oder beim Drucken eines Stromlaufplanblattes... Und zwar immer nur Blatt 1, die anderen Blätter der Kabelplanung sind völlig OK...
Anbei mein Symbol für die Kabelplanung...
Sandra
[Diese Nachricht wurde von 06Sanny am 05. Okt. 2006 editiert.]
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ups, nun weiß ich auch nicht weiter.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra,
schick mir doch mal ein kleines, archiviertes beispielprojekt.
ich schau mal...........
bodo m
06Sanny
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja ich kriegs nicht hin...
Das Projekt ist immer noch zu groß für die Email und spinnt dann total in der Kabelplanung...
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zum "nicht hin kriegen" haben wir das forum nicht........
geh auf www.aucotec.com/support  und stell mir das archivierte projekt
auf unsere mailbox.......teile mir bitte mit auf was ich achten soll
bodo m
06Sanny
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe es geschafft... Die Dateien stehen in Eurer Mailbox...
Viel Spaß beim rumdoktern an unserem Kabelplan...
Bisher lief es so immer, aber seit etwa vier Wochen nicht mehr und der Fehler passiert immer beim Wechsel in den Stromlaufplan...
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra,
ein format besteht immer aus 2 dateien.....  *.fmt und *.txt
kannst du das projekt nicht einfach als zip datei auf unsere mailbox
stellen? dein rar lässt sich nicht auspacken..........
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra,
hab dein projekt.........nach wenigen wochen
kann aber nichts feststellen, bei mir ist nichts durcheinander und ich
kann das auch nicht provozieren indem ich die stromlaufpläne anschaue/
editiere.............
was soll ich tun?
bodo m
06Sanny
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das finde ich toll oder auch nicht...
Ich kann das auch nicht erklären... Bei mir ist es nach wie vor so und ich kann nichts dagegen machen...
Hast Du irgendeine Einstellung verändert?!
Mit welcher Version hast Du getestet??? WIr arbeiten immer noch mit 7.2.1...
Sandra
Bodo_M
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sandra
7.3.2.............nichts verändert
bodo m
06Sanny
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und immer noch werde ich dieses Problem nicht los...
7.3.x bekomme ich in absehbarer Zeit gar nicht und die Pläne müssen heil raus...
was kann ich machen???
Sandra
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte gerade Zeit und könnte auch mal d'rübersehen. Nur habe ich
keine so schöne Mailbox wie der Bodo.
Gezipt ist so ein Elcad-Projekt nur noch 10% so groß wie zuvor.
Uli
06Sanny
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
dann werde ich mal zusehen, dass ich das ganze gezippt bekomme...
Und per Email?! (Die im Profil?!)
Sandra
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sandra,
ja, die Mailadresse im Profil.
Uli
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sandra,
bei mir klappt es einwandfrei mit dem Export der Liste, auch in
der 7.2.1 bekomme ich den Fehler nicht.
Ich schaue morgen noch mal weiter.
Uli
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen Sandra,
ich bekomme den Fehler nicht zusammen, egal was ich tue. An
den Einstellungen habe ich auch nichts verändert. Vielleicht
installierst Du mal Dein Elcad neu. Ich hatte neulich auch so
einen komischen Fehler, und nach der Neuinstallation gings
dann wieder.
Uli
