Thema: Vorlage versteckt sich (2478 mal gelesen)
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 715 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Vorlage für eine Spielkarte erhalten. Nun habe ich meine Karten erstellt. Die Druckerei möchte diese im PDF Format haben. Erstelle ich die Datei legt sich eine Ebene über den Druck. Es ist aber keine Ebene (außer in diesem Beispiel die gelbe) vorhanden. Wo finde ich diese Ebene bzw. wie kann ich diese entfernen? PSD-Datei Danke schon mal. Gruß Johann ------------------
 Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3188 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Ich kann es hier mit der CS2 nachvollziehen. Allerdings nur, wenn ich die PDF über den Adobe-PDF-Drucker erstelle. Als Photoshop-PDF abgespeichert und auch über den Umweg über ein JPEG und dem Distiller taucht das Problem nicht auf. Allerdings frage ich mich, weshalb du einen schwarzen Hintergrund verwendest und auf diesen mit einem "Farbüberlagerungseffekt" das Gelb erzeugst. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Ich kann dir im Augenblick nicht mehr so ganz folgen. Was heißt denn ich habe eine Vorlage für eine Spielkarte erhalten. Nun habe ich meine Karten erstellt. Was hast du als Vorlage erhalten und was hast du selbst erstellt? Den Effekt? Den Hintergrund? Die abgerundete Form, die nur in der PDF erscheint? Und was willst du am Ende auf der PDF haben. Den gelben Hintergrund ohne die abgerundeste (weiße) Form, oder "das Gelbe" ohne "das Weiße"? ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ist wirklich bisl undeutlich von mir ausgedrückt Ich will nur das gelbe haben  Der weiße Rand stammt vom Hersteller als Vorgabe. Nun hab ich es in meinen 32+X Karten drin und will es raus haben. Die Datei die ich hier hochgeladen habe ist nur als Beispiel gedacht (damit nicht 20 Ebenen enthalten sind). Als Vorlage habe ich eine PSD Datei erhalten. Dort war auch eine Ebene mit dem weißen Rand, diesen habe ich aber schon entfernt... erscheint jedoch im PDF immer noch. Danke noch mal. Gruß Johann ------------------
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Schön, dass du uns das mitteilst Offensichtlich hat das aber nicht so ganz funktioniert. Vielleicht waren mit dieser Ebene auch irgendwelche Effekte verbunden, die nicht sauber gelöscht wurden. Lässt sich mit der abgespeckten Testdatei allerdings nicht nachprüfen. Erstelle eine neue Datei, ziehe von einer Karte eine Ebene nach der anderen rüber und erstelle jedesmal danach eine PDF. Dann findest du eventuell heraus, welche Ebene fehlerhaft ist. Diese erstellst du dir dann selbst neu, nimmst sie als "Vorlagensatei" und ziehst von allen Karten die anderen Ebenen in die Vorlagen. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (gn) Antriebstechnik | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
 Oh Mann, da hätten wir auch selbst drauf kommen können  Irgendwie rechnete ich bei so einer einfachen Geschichte nicht mit der Verwendung von Pfaden... Danke für die Rückmeldung ------------------ Gruß Michi
