  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschneidungsgruppe auslesen
Autor Thema:  Verschneidungsgruppe auslesen (930 / mal gelesen)
Strophantus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Strophantus an!   Senden Sie eine Private Message an Strophantus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strophantus
ACA 2016
Intel Xeon E5-2620 v2
Quadro 4000
16 GB Ram
Win 8.1
erstellt am: 18. Mai. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Verschneidungsgruppe, die einer AEC-Wand zugeordnet ist in einer Eigenschaftssatz-Definition auszulesen?
Schöne Grüße
alex
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mit Bordmitteln wüßte ich da keinen Ansatz.
Vielleicht haben die Herren von der Programmierfront noch eine Idee.
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Mai. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, die haben tatsächlich eine Ideee
Mit vbscript holt man sich die Wand, davon dann die eingetragene Verschneidungsgruppe und davon wiederum dann den Namen.
Ausformuliert sieht das dann z.B. wie folgt aus:
Code:
on error resume next
Set acadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application")
acadVerString = acadApp.ActiveDocument.GetVariable("ACADVER")
Select Case acadVerString
Case "18.2s (LMS Tech)" 'ACA-2012
  aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.6.7"
Case "19.0s (LMS Tech)" 'ACA-2013
  aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.0"
Case "19.1s (LMS Tech)" 'ACA-2014
  aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.5"
Case "20.0s (LMS Tech)" 'ACA-2015
  aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.7"
Case "20.1s (LMS Tech)" 'ACA-2016
  aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.8"
Case "21.0s (LMS Tech)" 'ACA-2017
  aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.9"
Case Else
  aecBaseVer = "Unknown"
End Select
If aecBaseVer = "Unknown" Then
  RESULT = "Unknown Version"
Else
  Set aecBase = acadApp.GetInterfaceObject(aecBaseVer)
  aecBase.Init acadApp
  Set wallObj = acadApp.ActiveDocument.ObjectIDToObject( [ObjectID] )
  Set cleanupGroup = wallObj.CleanupGroup
  Result = cleanupGroup.Name
End If
Wie üblich muss man zuvor ObjectID als Eigenschaft angelegt haben und in dem Script dann unten aus den Eigenschaftsdefinitionen mit Doppelklick übernehmen (so dass es grau unterlegt dargestellt wird).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
