Thema: Layerreihenfolge ACA 2015 (Layerorder) (1356 / mal gelesen)
KatrinS Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.03.2005 Win7 Ultimate AutoCAD, ACA, MEP 2016, 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die Steuerung der Anzeigereihenfolge wird der Befehl aeclayerorder / layerorder verwendet. Wo wird die Einstellung der Layerreihenfolge gespeichert? Kann durch eine weitere Bearbeitung, z.B. im Layout, diese Layerreihenfolge zurückgesetzt werden? Vielen Dank für Infos dazu.
Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatrinS
Hi, die Einstellungen werden in der DWG in einem sogenannten Dictionary gespeichert. Als Möglichkeit zum Zurücksetzen der Einstellungen sehe ich auf die Schnelle nur ein Leeren des Dictionaries per Programmierung, ein Export in eine reine AutoCAD-Datei oder vielleicht auch das Speichern in ein früheres Dateiformat (was man bei ACA und MEP bitte vermeiden sollte!) Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatrinS Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo wird dieses Dictionary gespeichert? Ist die Einstellung zeichnungsbezogen in der DWG gespeichert? Was passiert, wenn ich in einer AutoCAD Sitzung z.B. 3 Zeichnungen geöffnet habe und zwischen diesen Zeichnungen CAD Objekte mit STRG+C und V kopiere und einfüge? Kommt dann die Layerreihenfolge durcheinander? Vielen Dank für die schnelle Info. Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatrinS
Hi, ja, das Dictionary ist zeichnungsbezogen, also in der DWG gespeichert. Ich würde nie behaupten, dass Autodesks Programmierung fehlerfrei ist aber über Kopieren/Einfügen ist bei meinen paar kurzen Tests nix durcheinander gekommen. Das Dictionary bleibt offenbar in der Datei, in der die Reihenfolge angelegt wurde und verteilt sich nicht beim Einfügen. So sollte es sein. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
