  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ausnahmefehler beim Schließen von AutoCAD
Autor Thema:  Ausnahmefehler beim Schließen von AutoCAD (1694 / mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Kollegin kommt es seit ein paar Tagen beim Schließen von AutoCAD zu folgendem Ausnahmefehler:
Ausnahmefehler in einer Komponente der Anwendung. Wenn Sie auf "Weiter" klicken, ignoriert die Anwendung den Fehler und setzt den Vorgang fort.
Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Das mit dem "Weiter" funktioniert nicht. Meine Kollegin kann dann das Programm nur mit STRG-ALT-ENTF und dem Task-Manager beenden.
Dieses Problem hatte sie in der Vergangenheit schon Mal, war dann aber (eventuell nach Installation von 2015) nicht mehr aufgetreten.
Hat jemand eine Idee, wodurch es zu dem Problem kommt? Kann es daran liegen, dass sie zuerst alle Zeichnungen schließt und dann erst das Programm beendet, mit dem Kreuz oben rechts?
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann  <<
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HNiemann:
...Kann es daran liegen, dass sie zuerst alle Zeichnungen schließt und dann erst das Programm beendet, mit dem Kreuz oben rechts?
nein, das sollte nicht das Problem  sein.
1. Gleiches Verhalten mit anderem AutoCAD-Profil?
2. Gleiches Verhalten mit anderem Windows-Benutzer?
3. Schon das probiert? Win-Startmenü -> Autocad -> Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen
3. Reparaturinstallation?
CADchup
CADmaro.de
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
danke für die Antwort.
Ohne etwas geändert oder ausprobiert zu haben, ist das Problem zur Zeit wieder verschwunden. Sobald es wieder auftritt, werde ich die Vorschläge mal "abarbeiten".
Allerdings weiß ich nicht, was mit "Win-Startmenü -> Autocad -> Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" gemeint ist.
HNiemann
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
HNiemann,
unter dem Startmenü -> alle Programme/Apps -> Autodesk -> gibt es die Schaltfläche "Einstellungen zurücksetzen".
Teste mal.
Lothar
