  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Texte Verknüpfen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Texte Verknüpfen (1697 mal gelesen)
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü all
Nach längerer Abstinenz mal wieder hier.
Ich möchte 2 Texte miteinander "verknüpfen"
Aber nicht mit Attributen.
Beispiel - ich habe einen Block (oder Gruppierung) oder nur 1 Text - mit Beschriftung. z.b. 1
Möchte diesen Block kopieren und dann 1 durch z.b. 21 ersetzen.
Es sollten sich nun beide Blöcke ändern - also bei beiden 21 stehen.
Denkbar natürlich mit 20 Kopien.
Dann mach ich einen nexten block - der heisst z.b. 5
Ich kopiere den wieder und wieder ändere ich auf z.b. 7
Die zwei sollten dann wieder 7 aufweisen -
Aber die andern immer noch 21
und so geht das spiel weiter mit relativ vielen solchen Sachen.
Die vererbten Blöcke sollten immer nachgeführt werden wenn ich nur 1 davon ändere.
Gibt's da Lösungsansätze ?
Vielen Dank für Tips.
Gib niemals auf !!!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nicht weiß, was Du mit den Texten vorhast, außer dass sie sich ändern sollen bezogen auf eine bestehende Referenz mal ein etwas "anderer" Ansatz mit einem recht unbekannten ACA-Befehl:
1.) DText erstellen
2.) Befehl _AecEntRef aufrufen
3.) Hinzufügen und Dtext auswählen
4.) Einfügepunkt auswählen und Referenz absetzen
5.) Beliebig oft wiederholen
Wenn Du jetzt den Ur-DText änderst, ändern sich die anderen Referenzen natürlich mit. Und das ganz ohne Blöcke..
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
korgli
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
Leider sagt mir ACAD, dass der _AecEntRef  Befel unbekannt ist.
Ist das ein "normaler" Befehl - oder muss man den speziell aufrufen.
Meine ACAD Version ist: 2014
Aber ich habe ev. Beschränkter Zugang - halt Firmaabschottungen.
fredy
Gib niemals auf !!!
dr-nikolai
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer im AutoCAD Architecture-Forum postet, hat in den seltensten Fällen kein AutoCAD Architecture auf dem Rechner..
Dementsprechend kannst Du als reiner ACAD-Nutzer meinen Tip an den Nagel hängen und hier weitermachen: RUA
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal ******e verpackt"
korgli
AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
Danke für Deine Info.
Ja, bin im Elektro Sektor :-)
Gib niemals auf !!!
dr-nikolai
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
HIER geht´s weiter.
Mario
