  Rund um AutoCAD
  Texte Verknüpfen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte Verknüpfen (3551 mal gelesen)
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü all
Nach längerer Abstinenz mal wieder hier.
Ich möchte 2 Texte miteinander "verknüpfen"
Aber nicht mit Attributen.
Beispiel - ich habe einen Block (oder Gruppierung) oder nur 1 Text - mit Beschriftung. z.b. 1
Möchte diesen Block kopieren und dann 1 durch z.b. 21 ersetzen.
Es sollten sich nun beide Blöcke ändern - also bei beiden 21 stehen.
Denkbar natürlich mit 20 Kopien.
Dann mach ich einen nexten block - der heisst z.b. 5
Ich kopiere den wieder und wieder ändere ich auf z.b. 7
Die zwei sollten dann wieder 7 aufweisen -
Aber die andern immer noch 21
und so geht das spiel weiter mit relativ vielen solchen Sachen.
Die vererbten Blöcke sollten immer nachgeführt werden wenn ich nur 1 davon ändere.
Gibt's da Lösungsansätze ?
Vielen Dank für Tips.
Gib niemals auf !!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgeschichte: Klick!
Text und Blockreferenz-Attribute erreichst du mit der SCHRIFTFELD Funktionalität.
Zum einfachereren "verknüpfen" gibt es Tools.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
korgli
AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe !!
Hilft schon viel, wenn man weiss, dass es anders nicht geht :-)
Heisst also - ich muss es mit Attributen machen.
Gib niemals auf !!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Schriftfelder kann man überall da anwenden wo man einen Textwert angibt (falls jemandem Ausnahmen in den Sinn kommt kann er es ja gerne hier posten).
TEXT
MTEXT
ATTRIB
konstante Attribute/ATTDEF
Das beinhaltet dann automatisch auch Tabellentexte, Bemaßungstexte etc.
