  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Geschosse festlegen und bearbeiten
Autor Thema:  Geschosse festlegen und bearbeiten (2853 mal gelesen)
Schmidtli1993
Sehen Sie sich das Profil von Schmidtli1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidtli1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidtli1993
AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Geschossen.
Nachdem ich im Projekt-Navigator unter "Projekt -> Geschosse" festgelegt habe, dass ich 4 verschieden hohe Geschosse habe, musste ich verwundert feststellen, dass ich in diesem Reiter die Geschosse zwar bestimmen, aber nicht auswählen kann.
Nach ein paar Forumseinträgen und YouTube-Videos bin ich dann auf den Reiter "Konstruktionen" gestoßen, in den man eine neue Konstruktion erstellen, und diese einer Etage zuweisen kann.
Ich habe also alle 4 Geschosse als Konstruktion erstellt und war der Hoffnung, dass sich die Wände jetzt den entsprechenden Vorgaben aus "Projekt -> Geschosse" angleichen würden.
Aber nichts ist
AutoCad belässt die höhe bei 2,75m obwohl ich eine Geschosshöhe von 5m angegeben habe.
Was muss ich einstellen, damit AutoCad die Einstellungen übernimmt?
Wenn ich nun unter dem Reiter Darstellung eine neue DWG-Ansicht generiere, sind zwar immerhin alle Geschosse vorhanden, jedoch fliegen sie alle wahllos im Raum umher, weil ich nicht genau abstimmen kann, wo sich das darunterliegende Geschoss befindet. Kann ich, wenn ich das 1. OG bearbeite, dass EG irgendwie "durchscheinen" lassen, sodass ich mich an den Linien orientieren kann?
Hoffe es ist verständlich erklärt und ihr könnte mir helfen.
mit freundlichen Grüßen,
Fabian
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidtli1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fabian,
da kannst Du leider nicht viel tun!
Die Geschosshöhen, die Du unter Projekt anlegen kannst, benötigt ACA, um bei den Ansichten (Views) die einzelnen Gebäudemodule (Constructs) in der Z-Ebene richtig zu verorten.
Automatisch anpassen lassen sich die Wände in Bezug auf ihre Höhe und aufgrund der definierten Geschosshöhe leider nicht. Du musst also selbst Sorge dafür tragen, dass Dein Wände 5m hoch sind.
Damit die Geschosse zusammengebaut auch in der xy-Ebene sauber unter-/übereinander liegen, solltest Du Dich auf einen sauberen und gemeinsamen Einfügepunkt in den DWGs (Gebäudemodulen) einigen.
Alternativ solltest Du Dir vielleicht mal Revit anschauen. Ich schätze, dass Dir die Arbeits- und Denkweise dieses Programms eher entgegenkommen könnte.
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
Schmidtli1993
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich mir mal anschauen.
Danke für die Antwort
