  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten anpassung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten anpassung (1349 mal gelesen)
Achtergarde
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Achtergarde an!   Senden Sie eine Private Message an Achtergarde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achtergarde
ADT Architecture 2012
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine eigene Werkzegpalette erstellen, in der ich nur Werkzeuge habe, die von unserem Büro sind (benutzerangepasste Vermassung, Raumstempel etc).
Grundsätzlich kriege ich das hin.
Jetzt ist das Problem allerdings, wenn der Benutzer kein Admin ist, ist die neue Palette samt Werkzeugen jedesmal, wenn der Benutzer sich neu anmeldet wieder weg.
Ich kann diese Anpassung also nicht dauerthaft vornehmen.
Beim Admin bleibt die Änderung, da ist das kein Problem.
Was mache ich falsch?
(Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlcih beschrieben. )
sa
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Jan. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achtergarde 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtergarde,
muss man beim Erstellen einer WP Administratorenrechte haben?
Es kann sein, dass der Nutzer sich die Paletten nur neu anpassen muss. RMt auf die Palette -> Palette anpassen -> Anpassungen wie im Explorer vornehmen.
Teste mal.
Lothar
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achtergarde 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Adminrechten hat das vermutlich wenig zu tun. Es geht viel mehr darum, dass Du die neuen Paletten im aktiven Admin-Profil angelegt hast. ACA schreibt diese dann ins Verzeichnis:
C:\Users\[ADMIN]\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2012\deu\Support\WorkspaceCatalog (D A CH)\Palettes
Meldet sich nun User Müller an, schaut ACA in das Verzeichnis:
C:\Users\[MÜLLER]\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2012\deu\Support\WorkspaceCatalog (D A CH)\Palettes
Die Lösung besteht nun darin, in den ACAD-Optionen einen neuen Pfad für die Paletten anzugeben, auf den sowohl User Müller als auch alle anderen zugreifen können und dort die neuen Paletten zu erstellen.
AutoCAD erstellt neue Paletten immer in dem zuoberst angegebenen Pfad in den Optionen.
Wie man das dann genau macht, habe u.a. ich schon einige Male im Forum (auch im RUA) dargestellt.
Wenn Du dennoch nicht weiterkommst, gib Bescheid.
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
Achtergarde
Architektin
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die neue Palette direkt im Nutzer angelegt, also nicht von der Admin Ebene aus. Es geht darum, dass sich dieser Nutzer seine eigene Palette zusammenstellen kann. Es brauchen gar nicht alle Zugriff darauf.
Wie gesagt, wenn man dann den Nutzer ab- ud wieder anmeldet, ist diese Einstellung dann wieder weg.
Die zentrale Verwaltung der Werkzeugpaletten für alle Nutzer habe ich versucht, bekomm ich aber irgendwie nicht hin. (ADT ist da irgendwie nicht grad bedienerfreundlcih oder intuitiv...). Aber es reicht mir auch vollkommen, wenn jeder seine eigenen Werkzeuge in der Palette ergänzen könnte.
sa
dr-nikolai
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achtergarde 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall kann es dann doch etwas mit den Rechten zu tun haben.
Hast Du mal abgeklärt, ob die User lokale Adminrechte haben?
Mario
