Thema: Farbe Gummibandlinie beim Messen (2296 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2013 Microstation v8i
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein seltsames Problem. Wenn man zwischen zwei Punkten messen will, erscheint ja immer so eine Art Linie mit, welche mit am Fadenkreuz dran hängt. In der Regel ist sie ja weiß, was bei einen schwarzen Bildschirm von Vorteil ist. Jetzt ist sie bei mir aber auf einmal schwarz, obwohl ich eigentlich nichts verstellt habe, zumindest nichts bewusst. Wie bekomme ich das wieder hin, das sie weiß ist? In den Optionen habe ich nichts gefunden. Arbeiten tue ich mit ADT 2014. Ich sage schon mal Danke im Voraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Ist das nur bei "Abstand" oder auch bei anderen Befehlen wie "Schieben" so? unter Optionen - Anzeige - Farben wird die Farbe unter "dynamische Bemaßungslinie" eingestellt. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist nur bei der Funktion "Abstand messen" so, bei allen anderen Funktionen ist die Linie seltsamerweise weiß :-/ Bei der Dynamischen Bemaßungslinie ist eine Helle Farbe eingestellt (2D Modellbereich) [Diese Nachricht wurde von blackeagle1075 am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade geschaut und nix abweichendes gefunden :-/ Es ist zum Mäuse melken Ich versuch das ja nebenbei auf nen anderen Rechner zu reproduzieren [Diese Nachricht wurde von blackeagle1075 am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 642 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 Creo 2.0
erstellt am: 25. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Hallo! Habe ein ähnliches Problem unter AutoCAD 2014: beim Befehl messen gibt's ein dunkelgraues Gummiband, was beim schwarz eingestellten Hintergrund natürlich fast unsichtbar ist; bei anderen Befehlen wie z. B. Linie, Polilinie, schieben, ... ist das Gummiband weiß. Wie kann ich die Farbe vom Gummiband ändern? Gruß, Roman
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 26. Feb. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 26. Feb. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Layer 0 gefroren -> das war der Grund! Interessant vielleicht noch: nach einmaligem tauen von Layer 0 kann ich ihn jetzt (innerhalb der gleichen Sitzung) frieren, und das Problem tritt nicht auf. Schaut so aus, als ob zu Beginn (beim öffnen der Datei) der Layer 0 nicht gefroren sein darf ... Danke! Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Wenn du schon einen Thread kaperst.. Zitat: Original erstellt von Kramer24 - 04. Dez. 2014 09:13 vielleicht liegt es am Layer 0, der gefroren ist?
BTW: Systemlayer sind weder zu zweckentfremden, noch zu sperren oder frieren, selbst ausschalten würde ich mir zur Sicherheit verkneifen. Wer Layer0, Defpoints Ashade und all die anderen dennoch mißbraucht: Bitte leise und weinen. Es wird nicht das erste und nicht das letzte "Problem" sein, was auf diesen Umstand {Systemlayer nicht dem System vorbehalten lassen} zurückzuführen ist. Gruß Sebastian. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 26. Feb. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Das die Antwort bereits hier stand und ignoriert wurde, das darf vielleicht unter stänkern laufen, ok, inhaltlich wenigstens nicht zu unrecht. ABER Grund des Postings war aber viel mehr der Rest, meinen generellen Hinweis zum Umgang mit Systemlayern. Was zum Teil auch auf andere System-Vorgaben übertragbar wäre, hier aber OT. Zum nur stänkern hätten weniger Worte gereicht, dies war nicht mein Beweggrund. Egal wie es geschrieben steht, die fachliche Information ändert sich dabei nicht. Systemlayer=Finger weg hieß es bei mir seit anbegin, zum ersten Mal negative Auswirkungen lerne ich 2003 kennen (ForumUser), siehe hier, war gleich der Klassiker: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002980.shtml Seit dem kamen hier noch sehr viele "Symptome" auf, welche durch ändern der Layereigenschaft von Systemlayer entstehen. All diesen Problemen geht man aus dem Weg wenn man generell Systemlayer nicht (anders) nutzt. <Antwort ergänzt> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
