  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  xRef´s
Autor Thema:  xRef´s (885 mal gelesen)
f.vogt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.vogt an!   Senden Sie eine Private Message an f.vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.vogt
ACA2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACA-Profis,
ich hab schon seit längerer Zeit eine Frage.
Pläne die im Projektbrowser angelegt sind und deren xRef´s gebunden wurden, kann man diesen Schritt des bindens rückgängig machen?
Weil im x-Ref-Manager werden mir nun natürlich nicht die hinterlegten xref´s angezeigt. Problem dabei ist, wenn die xref´s sich aktualisieren werden diese im Plan nicht akutalisiert. Somit muss ich alle Pläne neu anlegen.-> Dauert viel zu laaaaange....
Also kann man gebundene x-Ref´s wieder loslösen???
Danke!
Florian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke dafür wird es keine fertige Funktion in ACA geben,
wenn beim binden jedoch der Binde-Typ "binden" verwendet wurde und
WENN der XRef-Name = der Dateiname der Xref war(immer).
Dann kann man sich ein Tool Programmieren lassen was dies, mehr oder minder gut, könnte.
Sind aber eingie Wenns und Abers im Text..
Das eigentliche Problem ist ja: Wer bindet, warum, Xrefs in denen später die Daten wieder als XRefs benötigt werden ?
Entweder wurde es versäumt eine Kopie der Ursprünglichen Datei als "Export" zu nutzen in der dann die
Xrefs gebunden werden (und somit ein Standbild erzeugt wird was IMMER korrekt ist, nämlich veraltet bleibt.)
Oder einer hatte (zu diesem Zeitpunkt?) keine Ahnung [edit/gelöscht, falls der TE ja selbst derjenige gewesen sein könnte ;D ]
Wie auch immer: Die gesuchte Funktion gibt es nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Okt. 2014 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
solange das XRef nur gebunden ist, ist es ein Block. Wie wäre es in dem Fall mit dem Express Tool BLOCKTOXREF?
CADchup
CADmaro.de
