  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Vermassung in Seitenansicht
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Vermassung in Seitenansicht (3251 mal gelesen)
Cadarina
Sehen Sie sich das Profil von Cadarina an!   Senden Sie eine Private Message an Cadarina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadarina
ACAD 2015 Architecture,
Quadcore Prozessor, 16GB
RAM, NVidia FX 2000
Grafikkarte.
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder!
Ich habe seit neustem ACAD 2015 Architecture und kämpfe noch mit der Umtellung von ADT 2007 auf die neue Lizenz. Nun habe ich folgendes, vermutlich triviales Problem, zu dem ich keine Hilfe über die Forensuche fand:
Ich zeichne etwa, sagen wir einige Wände in 3D und schalte von der Draufsicht in einen Seitenansicht. Nun möchte ich an dieser Wand etwas (schräg, aber auch egal) vermassen. Dazu wähle ich "ausgerichtete Vermassung", Picke Start- und Endpunkt und bestätige den Befehl, aber die Maßlinie erscheint nicht. Schalte ich wieder in die Draufsicht, ist dort eine Maßkette zu sehen, aber natürlich nicht das Maß, welches ich messen sollte. Ich denke, die Bemassung findet immer nur auf z=0 statt, aber der Grund hierfür ist mir nicht klar. Einen Schalter zum Sperren der Z-Ebene vermisse ich in ACAD 2015 auch noch, ggfs. ist das der Grund. Das Vermassen im Grundriss funktioniert wie gewohnt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Cadarina
Cadarina
RAM, NVidia FX 2000
Grafikkarte.
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jetzt wirds gruselig: Wenn ich über den Ribbon "Ansicht" in meine Ansicht von vorne oder einer Seite gehe, kann ich wie gewohnt bemassen. Schalte ich über den "Cube" in diese Ansichten, geht nichts in Sachen Bemassung, also wie oben beschrieben. Kennt jemand einen nachvollziehbaren Grund  hierfür?
Nochmals Danke!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadarina 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das BKS gewechselt wird, wenn Du über das ribbon gehst und beim Cube passiert das eben nicht.
Dein Stichwort für heute: Das Benutzerkoordinatensystem (BKS) & UCSORTHO
Ebenso diesen thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005487.shtml#000004
u.v.a.m.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadarina 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadarina,
du benutzte die AEC-Tools nicht um eine Ansicht zu erstellen? Normalerweise erstellt man z.B. eine Ansicht als 2D-Objekt und legt die in die Zeichnung ab. Dann kannst du bemaßen, vorallem mit den AEC-Tools. Mit einem Schnitt kannst du genauso verfahren.
Lothar
Cadarina
RAM, NVidia FX 2000
Grafikkarte.
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar!
Natürlich erstelle ich Schnitte und Ansichten damit. Aber beim Zeichnen muss ich gelegentlich mal die Konstruktion drehen und dort ein Maß abgreifen, um Bauteile zu verschieben. Für diesen Fall nutze ich dann auch mal eine ACAD-Bemaßung, die ich meist direkt wieder lösche. Ich habe es nun ausprobiert, und es funktioniert ja auch, siehe oben, aber mich nervt diese neue Oberfläche und die vielen Änderungen, die aus meiner Sicht keinen Nutzen bringen, doch sehr. Warum z.B. ändert man die Optik von Schaltflächen, deren Funktion unverändert bleibt? Das ist sinnfrei. Wie auch immer, ich danke nochmal für Euren Hirnschmalz zu diesem Thema!
Cadarina
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadarina 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der neuen Oberflächen ist wirklich ätzend. Ich vermisse auch die Klassikvariante...
Lothar
Cadarina
RAM, NVidia FX 2000
Grafikkarte.
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, dann mal noch die berühmte 1000 Euro-Frage: Mann soll das ja umstellen können, aber selbst nach Autocad-Anleitung habe ich es nicht hinbekommen, hat jemand einen Link mit einer taugenden Anleitung ?
Cadarina
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadarina 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher™ hat es >> so << funktioniert. (Bitte auch alle Folgelinks beachten)
Und nicht vergessen: neue features werden in die alten Oberflächen nicht mehr eingepflegt. Je weiter wir uns von der 2009 (Einführung ribbon) weg bewegen, desto sinnbefreiter wird das Spielchen. Besser ihr gewöhnt euch gleich ans ribbon.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Aug. 2014 editiert.]
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadarina 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mich auf die Ribbons eingelassen, allein  schon weil man das als ACA-Trainer ja auch so braucht. Ich find die super, die Sortierung der Befehle ist zu 98% in meinen Augen super.
Aber zum Problem Bemassung. Warum bemaßt Du? Wieso nimmst Du nicht den Befehl Abstand? Leg Dir den oben in die Schnellstartleiste (Rechtsklick auf den Befehl im Ribbon -> Zu Schnellstartleiste hinzufügen).
Der NavCube ist in meinen Augen in AutoCAD ein Sch....; der kommt aus Revit, wo er echt toll und notwendig ist. Aber in AutoCAD kann der meines Erachtens zu wenig, und macht nicht alle Dinge toll, u.a. eben nicht das Mitdrehen des BKS. Da nehm ich doch die normalen gewohnten "Würfel" und weiss dank Ortho-BKS, dass sich mein Koordinatensystem mitklappt.
Schönes Wochenende
Martl
PS: dunkle Wolken aber irgendwie auch sonnig hier in München
Viel Spaß mit ACA!
Cadarina
RAM, NVidia FX 2000
Grafikkarte.
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und nochmal vielen Dank für die Anregungen!
Ich gewöhne mir sicher an, den Befehl Abstand zu nutzen. Das wird das Beste sein. Nochmal zur Ribbon-Bedienung: Meiner Arbeitsweise entspricht das garnicht und ich verfluche den Erfinder dieser Sch... Ribbons. Aber ich werde es irgendwann wohl ebenfalls annehmen. Kann man denn nicht zusätzlich zur Ribbon-Oberfläche noch Werkzeugkästen anlegen, die immer mitgeladen werden? Ich hatte schon versucht, manuell die Aca2014.cuix nachzuladen, aber diese Datei habe ich garnicht. Besteht die Möglichkeit, die 2007er Cuix zu laden, die CD von dieser Version habe noch noch irgendwo rumfliegen.
Cadarina
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadarina 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum möchtest Du das tun?
Beschäftige Dich mit dem Thema Arbeitsbereich >> klick << da hast Du alles, was Du brauchst.
PS: Irgendwas aus 2007 reinladen: Finger fort!
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Aug. 2014 editiert.]
