| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Ucsfollow, Verständnisfrage (4395 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wer hilft einem alten Mann mal wieder über die Strasse...ich bin aber noch nicht mal sicher, ob das hierher oder nach ACAD gehört... Ich möchte bei einem Wechsel der Ansicht (also z.B. auf "von vorne" oder "von rechts" gerne, dass sich das BKS immer mitdreht, also ich immer ein x,y Fadenkreuz habe, damit ich etwas (wie meine Röhrchen) leicht nach oben verschieben kann... Das habe ich bisher eigentlich immer durch setzen von ucsfollow auf 1 hinbekommen. Jetzt zeigt mein MEP aber dabei eine unerwünschte Nebenwirkung, nach jedem Fensterwechsel führ er ein "Zoom gesamt" aus, recht lästig bei größeren Zeichnungen. Vom Support wurde mir dieses Verhalten bestätigt, keine Ahnung, ob das beim nackten ACAD oder bei ACA auch so ist, aber letztlich für mich auch egal.... Meine Frage, kann ich den oben beschriebenen Effekt (das BKS folgt der Ansicht) auch auf anderem (nebenwirkungsfreiem) Weg erreichen, die Hilfe zu ucsfollow bringt mich da nicht wirklich weiter. Wahrscheinlich liegt die Lösung bei "bks um X/Y/Z Achse drehen", den befehl finde ich aber recht unübersichtlich, da ich nie genau weiß, um welche Achse ich gerade drehen muss Gibt es irgendeine Befehlssequenz , die man sich auf nen Klöppel legt, und schon is gut, oder gibt es vielleicht eine andere Variable, die dieses Verhalten erzeugt? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi, stellt sich schon mal neben den alten Mann Zitat: Jetzt zeigt mein MEP aber dabei eine unerwünschte Nebenwirkung, nach jedem Fensterwechsel führ er ein "Zoom gesamt" aus, recht lästig bei größeren Zeichnungen. Vom Support wurde mir dieses Verhalten bestätigt, keine Ahnung, ob das beim nackten ACAD oder bei ACA auch so ist, aber letztlich für mich auch egal...
könntest du gerade mal "Fensterwechsel" genauer beschreiben? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun, prinzipiell 2 Möglichkeiten: entweder ich wähle (bei einem Ansichtsfenster im Modellbereich) direkt die Ansicht z.B. (von) links. Oder ich habe 2 oder auch 3 oder 4 Fenster im Modellbereich eingestellt, die jeweils eine Ansicht zugeordnet bekommen haben (vorne, rechts...) und ich aktiviere jeweils eins davon. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Wenn ich dich richtig verstehe, sollte es genügen, wenn du mit UCSFOLLOW 1 deine Ansicht zurecht gebogen hast, dein UCSFOLLOW direkt wieder auf 0 zu setzen, oder mistverstehe ich dich? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Wenn ich dich richtig verstehe, sollte es genügen, wenn du mit UCSFOLLOW 1 deine Ansicht zurecht gebogen hast, dein UCSFOLLOW direkt wieder auf 0 zu setzen, oder mistverstehe ich dich?
ne, das genügt leider nicht, wegen dem blöden Nebeneffekt von ucsfollow=1, daß nach jedem Fensterwechsel ein "Zoom Grenzen" ausgeführt wird (ist das bei Euch nicht so?). aber @rübe: damit komm ich der Sache relativ nahe (die Option "vorher" hatte ich noch nicht entdeckt), damit decke ich mindestens die Hälfte meiner Umstellungen ab, damit ist es absolut klöppelwürdig, wird gleich gebaut. Manchmal kommt dann noch ein bks raus, bei dem auf der Waagerechten die z achse liegt, aber das kriege ich dann halt mit drehen x oder y weg. Bedanke mich, Ihr habt mir sehr geholfen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
UCSVP und UCSFOLLOW sind daran schuld und das ist bei jedem gleich (wenn Ansichtsfenster nicht gesperrt ist). Es ist ja nicht der Ansichtsfensterwechsel der es auslöst sondern der Schritt von einem BKS zum anderen. (Oben/unten/links/rechts usw. welche für "Ansichten" vordefiniert sind, haben auch eigene BKS gespeichert in der Ansicht, also auch hier: Ansichtswechsel = BKSwechsel => UCSfollow=1 dann ZoomGrenzen) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ebenfalls Verständnisfrage: Einfach _ucs;_v; tut's nicht? alternativ halt der Knöppel BKS Ansicht ->is jetzt zwar nix automatisches, aber ACA kann ja nicht immer alles für Dich tun
Ah jetzt ja, eine Insel...
bin mal wieder falsch abgebogen, v ist nicht gleich _v, jetzt habe ich erst das ganz Richtige entdeckt, alles klar, das geht sogar ohne Klöppel, ein Hochziehen des Buttons tut es auch. Muss die Hitze sein, daß man den ganzen Sinn einer Antwort erst verspätet durchschaut.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: UCSVP und UCSFOLLOW sind daran schuld und das ist bei jedem gleich (wenn Ansichtsfenster nicht gesperrt ist).Es ist ja nicht der Ansichtsfensterwechsel der es auslöst sondern der Schritt von einem BKS zum anderen. (Oben/unten/links/rechts usw. welche für "Ansichten" vordefiniert sind, haben auch eigene BKS gespeichert in der Ansicht, also auch hier: Ansichtswechsel = BKSwechsel => UCSfollow=1 dann ZoomGrenzen)
Super erklärt, damit ist auch klar, daß diese Variablen für mich eher ungeeignet sind, da sie bei großen Zeichnungen (groß in Sinne von Ausdehnung, nicht von Datenmenge) halt jedesmal das Zoomen erzwingen. Danke sagt Joeycool
| Anzeige.:
