 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Äh: ACA-Oberfläche ist leer, kein Zugriff auf aca.cuix! (2835 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolle Wurst, gerade nur Acad-trouble auf allen Fronten... War die letzten Tage im Acad-Pur unterwegs und starte eben ACA: Die Programmoberfläche ist leer: keine Icons, keine Ribbons, keine Werkzeugleisten... nichts. Arbeitsbereiche lassen sich nicht auswählen, weil es keine mehr gibt.... ACA schmeisst die Fehlermeldung raus, dass die aca.cuix nicht geladen werden kann, weil nicht mehr vorhanden. Man soll mit ABILAD nachhelfen. Ist natürlich alles nach wie vor da, wo es immer war. Beim zeigen mittels ABILAD auf die aca.cuix passiert gar nichts. Unter appload und was meine pgp betrifft, scheint alles o.k. Acad-Pur läuft auch weiterhin problemlos. Nicht geht mehr Hilfe Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh... Es gibt ja zum Glück die aca.bak.cuix!!! Mit der kommt ACA wieder hoch... D.h. die aca.cuix hat es, warum auch immer, total zerledert... Ihr dürft euch also noch mal umdrehen, falls ihr einen Forumswecker habt... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch nicht alles chiko... Mein ACA kennt jetzt keine Paletten mehr! XREF-Manager aus Icon startet den "Klassik". Befehlsaufruf xref über Eingabe bringt gar nichts, es passiert nichts. Werkzeugpalettenaufruf über start>extra findet auch nichts. Also Verwalten>Werkzeugpaletten> alles leer!!! Einer auf die schnelle eine Idee?
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2014/2015/2016 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2014 / Soficad ACA 2014 Microstation V8i
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 12. Aug. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte mal kurz checken, Danke: Sieht euer Ordner C:\Users\***EUER BENUTZERNAME***\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2013\deu\Support\WorkspaceCatalog (D A CH) so ähnlich aus. (oder da wo ihr eure Paletten gespeichert habt) Im Unterordner Palettes sind dann die ganzen Werkzeugleisten, auch die eigenen. Der Pfad aus ACA (Optionen>Dateien>Werkzeugpaletten-Speicherorte) für die Werkzeugpaletten ist (unverändert) so wie oben angegeben. Dann sollte er doch alles finden? Irritierend ist, dass alle Paletten das Änderungsdatum von heute morgen haben (als ACA nicht wollte) Haben die bei euch auch das heutige Datum (so ACA heute schon gestartet wurde)? Wenn der Pfad in den Einstellungen stimmt, ist doch bei den Werkzeugpaletten alles getan? Irgendwie anderweitig sind die doch nicht einzubinden? Also bei Verwalten>Werkzeugpaletten sollten die dann erscheinen, oder habe ich etwas übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Hi, ich kann dir auf viele Fragen keine Antworten geben, aber was du noch mal checken solltest: Die ATC-Dateien, ich hab hier mal einen alten Beitrag gefunden, da ging es ums sichern der Paletten. Vielleicht findest du da noch etwas, das sich auf die neue Version umdenken lässt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein kurzer Wechsel der ACA-Profile brachte übrigens alle Paletten (ohne Gruppen) kurz zum Vorschein. Nach Rechnerstart gerade eben waren sie aber wieder weg... Habe jetzt erstmal alles aus dem Werkzeugkatalog rekonstruiert, hatte dort meine Werkzeuge vom Umzug 2008 > 2013 zum Glück drin. Denke nur, dass alle Anpassungen der letzten Zeit jetzt flöten gegangen sind. So gesehen scheint es alles wieder zu laufen. Nur der Werkzeugpalettenaufruf aus dem Ribbon scheitern noch, findet "Gestaltung" nicht. Mir doch egal.  Finde dieses Konstrukt bei den Werkzeugpaletten extrem undurchsichtig... Da gibt es einzelne Dateien je Palette im Benutzerpfad, eine Doppelklick öffnet aber immer den Gesammtkatalog. Aber wo oder was ist der eigentlich, kann ich *.act Dateien irgendwie direkt verwerten/retten... Fragen ü. Fragen.  Werde das bei Zeiten noch mal aufgreifen, jetzt ist erst mal Nacharbeiten angesagt.... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Hi, ihr habt aber keine Servergespeicherten Profile, die immer wieder nur vom Server geholt werden? Das hatten wir mal ne Zeit lang. Alles richtige wurde wieder mit dem Mist vom Server überschrieben. ATC-Dateien kann man z.b. mit Notepad++ bearbeiten, es gab Zeiten, da musste man z.b. für Stützen da manuell ran... damals, als man noch mit dem Meißelchen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, alles lokal. Acad-Reparatur ist auch gescheitert! (die ging aber auch komisch schnell...) Werkzeugpaletten werden immer noch nicht gespeichert. Wenn ich mir schnell eine Werkzeugpalette zusammenschuster, die gerade geöffnete Zeichnung schließe und dann eine neue öffne, gibt es irgend so einen arx-Fehler im Palettenorganisierungsdialog. Schließe ich ACA komplett, gibt es anschließend keinen arx-Fehler, sondern die Paletten sind stillschweigend verschwunden. Jetzt mach ich die Neuinstallation ohne Deinstallation, in der Hoffnung das meine Einstellungen halbwegs erhalten bleiben. Sonst erschieße ich ACA nochmals und google schon mal nach Nemetschek... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Hi, na komm. Erst mal 'nen Kaffee und dann mal in Ruhe überlegen, was die Außenwelt bitte mit "irgend so einem Arx-Fehler im Palettenorganisierungsdialog" anfangen soll. Willst du von umherfliegenden Glassplittern von geplatzten Glaskugeln verletzt werden? Nein. Also, Wenn du der Meinung bist, dass die Reparatur zu schnell ging, noch ein Versuch. Wenn es einen arx-Fehler gibt, vielleicht mal nen Screenshot hier posten, oder den Wortlaut. Und oder danach googlen. Eine Neuinstallation ohne Deinstallation halte ich für Bockmist, ich würde mich erst mal um die Fehlermeldung kümmern. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Neuinstallation aus den "Reparaturoptionen" hat auch nichts gebracht. WTF, jetzt bin ich echt am Ende. Palettenorganisierungsdialog = Verwalten > Werkzeugpaletten (Paletten in Gruppen organisieren etc.) Fehler hängt drann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Löschen der *.atc bringt auch nichts (und somit umbenennen): Die *atc werden automatisch wieder neu erstellt. Die originale aus ACA, als auch meine eigenen. Sind jetzt aber alle 1KB groß, d.h. wahrscheinlich leer... ACA holt sich also die Infos, dass da Paletten sind, irgendwo her. Ich denke aus der registry. Jede *atc hat ja so ne komische Nummer hinten dran, die an dies CLISD-Schlüssel erinnern... Auffällig ist, das es einige *.act bis zu 4x gibt! Sicher auch nicht so wie es sein soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neues Palettenverzeichnis angelegt und Pfad draufgelegt: Ändert nichts, in das neue Verzeichnis werden auch keine Dateien geschrieben (*.act, *.png) (Natürlich schnell 2 Befehle auf die leere Palette gelegt...) Was auffällt: Die Einstellung bei ABI, dass die Werkzeugpaletten sichtbar sein sollen, ist jedes mal wieder zurückgesetzt. Beim Starten oder Öffnen erscheint kurz auf dem Monitor etwas, was wohl mal die Werkzeugpalette sein soll. Ist dann aber wieder weg, bevor ACA einsatzfähig ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wusste gar nicht, dass C:\Users\DEINBENUTZERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2013 in dem Win-Wiederherstellungskrams mit drin ist! Habe mir das ganze Verzeichniss einfach wiederherstellen lassen! Bevor ich neuinstalliere, war es eh egal ob es klappt... 1. Versuch war von letztem Freitag, da war ich dann wieder bei meinem ersten Post, also ACA nur der Programmrahmen. 2. Versuch war von Anfang des Monats. Die Paletten waren auf Anhieb da, allerdings fanden sich darin nur meine letzten Versuche (heist: die Info wird ausserhalb dieses Verzeichnisses gespeichert, wohl in der Registry). Testweise mal aus dem Katalog wieder Paletten reingezogen: Alles überlebt den ACA-Neustart. Jetzt fehlen max. Änderungen an den eigenen Paletten, welche im Katalog veraltet sind. Aber das ist vergleichsweise harmlos... Acad-Pur läuft scheinbar auch nach wie vor... Es muss also tatsächlich irgendwelche Files dort zerschreddert haben, die nun wieder heil sind. Boah! Hoffe, da kommt jetzt nichts hinterher... Und nie aufgeben... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Zitat: ....War die letzten Tage im Acad-Pur unterwegs und starte eben ACA...
Wie schon angesprochen bleibt noch die Frage nach dem Warum. Ist ein ACAD-Profil vielleicht eine mögliche Alternative? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum nur Acad-Pur? Weil für einen AG 100% aufsatzfreie Zeichnungen gemacht werden müssen. Eine einzige Proxymeldung beim Öffnen gibt Ärger. Und Export aus ACA ist IMHO  anfälliger als gleich Aufsatzfrei zu arbeiten. Man kommt auch gar nicht auf die Idee Objekte zu benutzen, welche später ohnehin doof sind. Ausserhalb diese AG machen wir natürlich ACA. Das mit dem ACAD-Profil habe ich nicht verstanden, oder wir reden vom Selben: Acad-Pur = die Acad-Verknüpfung die vom Vertikalaufsatz standardmäßig zusätzlich erstellt wird und keine Vertikalbestandteile mitläd. Das ist das, was ich benutzt habe und was immer funktionierte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 14. Aug. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...manchmal leider ja, war zumindest bei uns teilweise ein Problem. Prüfe das z.Zt. nicht, solange der AG nicht schreit. Und der schreit gerne. Keine Ahnung was Acad veranlasst, aber manchmal läd das Acad-Profil plötzlich ACA-Kram nach. Verbieten lässt es sich nicht. Dann tauchen bei -BEREINIG>REGAPPL irgendwelche unüblichen Dinge auf... Seit adt 3.3 unverändert... BTW . Habe gnadenlos das Acad-Verzeichnis erneut wiederherstellen lassen. checkdisk fand ein paar Fehler auf der Platte, vielleicht war es das. Ansonsten lebe ich bis auf weiteres mit der Wiederherstellungsvariante, sollte das Problem wieder auftauchen. Dauert ca. 1/2 Min. Das ist ein deal für mich!
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch @ Lothar Welchen Vorteil hat das ACA-Profil, wenn am Ende 100% ACAD in bearbeitbarer Form rauskommen muss? Allein für die Layervorgaben müsste ich wieder neue Layerschlüsselstile hinbiegen und wahrscheinlich trotzdem nacharbeiten... AEC-Bemaßung? Kann ich nicht benutzen, weil ist nach Export nicht 100% weiterbearbeitbar (abgesehen davon das der AG Meter und Zentimeter-Stile erwartet). Seit die Schraffur Griffe hat, ist auch der Hauptvorteil des AEC-Polygons entfallen. Hauptinput kommt/kam wie üblich sowieso als Linien & Co. vom Vermesser. Blöcke, Attribute, Tabellen, Bemaßung (nicht archgerecht, 2 Stile(m+cm), Mtexte, Polylinien, Schraffuren, xrefs. Was hilft mir da ACA? Acad-Profil ist ohnehin da und wurde einmal eingerichtet. Alles was ich "darf" habe ich dort sogar viel besser zur Hand (bei ACA müsste ich mir erst wieder diverse Sachen aus der acad.cuix reinbauen (die ich aber sonst wiederum nicht brauche und meine...)) Acad-Pur heißt nicht, dass das ganze schon irgendwie in normalen Autocad aufgeht, sondern es ist ein 30 Seiten langes Pflichtheft abzuarbeiten, wo jeder Furz drin geregelt ist. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Wir sind nicht die Bestimmer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Also, meine Überlegung war dein Konzept zu überdenken. Ich weiß nicht, wie lange du mit diesem Problem hantierst. Irgendjemand bezahlt dich, und das ist vermutlich nicht der mit dem Pflichtenbuch. Alternativ wäre auch eine ACAD-pur (LT) Lizenz. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh, wir haben doch im wesentlichen gar kein Problem mit unseren 100% Acad-Sachen, die wir unter dem Acad(pur) Profil für diesen einen AG erstellen. Also chiko. Wüsste nicht wozu ich noch ein Autocad bräuchte und was dann anders wäre. Und wenn Probleme, dann sind das gemeine Autocadprobleme wie andere sie auch haben. (z.B. gerade mit DATENEXTRAKT % DATENVERKN) (BTW : und z.B. wg. DATENEXTRAKT ginge schon mal kein LT...) Hier war einfach das ACA-Profil (das originale wie auch meins) voll geschreddert. Und ich habe nur festgestellt, dass das Acad(Pur)-Profil davon nicht betroffen war. Damit hätte ich uneingeschränkt weiterarbeiten können. Brauchte nun aber - andere Baustelle - wieder ACA. Und das war erst ganz tot, und zum Schluss blieben die Werkzeugpaletten als letztes Problem zurück. Hat alles gerade gar nichts mit Autocad vs ACA zu tun. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
