  Rund um AutoCAD
  AcTp.arx
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AcTp.arx (758 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen welche Funktion die AcTp.arx hat? Hintergrund: In meinem Netz habe ich einen Ausnahmefehler (AutoCAD2005/XP prof SP1) dieser arx beim Öffnen von Werkzeugkästen (_toolbar). Beim zweiten Versuch einen Systemfehler und Ende. Nach dem ersten Fehler komm ich nicht mehr in die Optionen rein u.a.
Jetzt habe ich die AcTp.arx durch Umbenennung deaktiviert und der Fehler ist weg. Die Frage ist nur, was habe ich mit eventuell mit dieser "professionellen" Lösung eingehandelt?
Fips
PS: beim Novell-Admin, unter dem ACAD lokal installiert wurde taucht der Fehler nicht auf. (der XP-User hat jeweils Admin-Rechte) Die Einstellungen für verdeckte Kanten (gestrichelt) klappen auch nur beim Admin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
auch zu AutoCAD 2005 gibts ein SP1 http://ftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/ACAD2005sp1SWL_deu.exe
allerdings wird actp.arx dadurch nicht geändert.
AcTp.arx wird für die Werkzeugpaletten gebraucht.
geht denn jetzt noch der Befehl WERKZPALETTEN/_ToolPalettes ?
evt. gibts ja im Profil falsche Angaben für die
Werkzeugpalettenordner.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zweifel ist Novell schuld :-)
Aber mal ernsthaft wir hatten schon Problme mit zentral abgelegten Plotstilen / pc3`s weil die Novell-Rechteverwaltung nur dem ursprünglichen Erzeuger zugriff auf die Datei gewähren wollte, obgleich der User XP-seitig Admin war ?!
[Wozu man Novell heute noch braucht hab ich allerdings nie verstanden :-)]
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
