Thema: Beschriftung erstellen (4023 mal gelesen)
ebs Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2007 ACA 2014, Windows 7
erstellt am: 22. Apr. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich arbeite mit ACA 2014 habe folgendes Problem seit dieser Version: Ich erstelle mit der Funktion "Beschriftung erstellen" einen neuen Raumstempel und lege ihn auf der Werkzeugpalette ab - alles so wie x-mal praktiziert. Wenn ich diesen Stempel in einer Zeichnung anwenden will, wird er mit 1000facher Verkleinerung - also kaum zu erkennen - abgelegt. Was läuft da falsch? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebs
erstellt am: 23. Apr. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, anbei eine dwg, in der das Problem auch auftritt, sobald der fertige Raumstempel auf die Werkzeugpalette gelegt und von dort auf einen Raum angewendet wird. Mit der Funktion "Beschriftung erstellen" erstelle ich einen Raumstempel über das Menü Beschriften --> Bauteillisten --> Beschriftung erstellen und und treffe im Dialog Bauteilstempel erstellen die erfordelichen Einträge. ebs
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebs
Hallo ebs, ich habe gerade festgestellt, dass ich alle Feinheiten bezüglich Bauteilstempel auch nicht kenne. 1 Du definierst die MV-Blöcke mit "_AecDefineTag". Das kannte ich bisher nicht. Ich mache das anders. 2 Raumstempel sind MV-Blöcke, deren Skalierung auf alle möglichen Variablen zurückgreifen, Schriftstil, Beschriftungsmaßstab, Darstellung etc 3 Ich konnte dein Problem nachvollziehen. 4 Mein Vorschlag wäre, dass du den Beschriftungsmaßstab aus dem Block entfernst. Den Block also neu definieren und überschreiben. Dabei den Haken unter "Beschriftung" entfernen. Dann funktioniert auch das Tool aus der Werkzeugpalette wieder. Tipp.
Viel Glück, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stroph Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2012 Win7 64Bit,SP1 Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz NVIDIA quadro 4000 ACA 2014
erstellt am: 24. Apr. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebs
Hallo,ich habe das gleiche Phänomen beobachtet und auch mit einem Forumsbeitrag leider nicht lösen können. Den Vorschlag in den Blöcken, die im MV-Block hinterlegt sind "Beschriftung" auf "Nein" zu setzen habe ich auch bereits ausprobiert. Es löst vordergründig das Problem und die Raumstempel werden in realistischer Größe eingefügt. Nur sind sie eben keine Beschriftungsobjekt mehr, ändern also ihre Skalierung nicht mit dem global eingestellten Maßstab. Das sollte ein Raumstempel aber doch können, finde ich. Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stroph, ... das finde ich auch. Ich habe nach wie vor keine Erklärung für den Skalierungsfehler. In der neuen Version ACA 2015 lässt sich ein neu definierter und auf der Werkzeugpalette abgelegter Raumstempel in der Zeichnung ohne diesen oben beschriebenen Skalierungsfehler anwenden! Genauso wie ich es von früheren Versionen kenne. Also ein Fehler oder eine verstellte Systemvariable in ACA 2014 ?! Viele Grüße ebs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebs
Nur zur Info, keine Lösung: In 2013 kommt der Stempel auch supermini wieder in der Zeichnung an. Ich bin inzwischen ein wenig von den Werkzeugpaletten ab und speichere mir die Sachen in einer großen "Blockdatei". Von da aus einfach in die Zeichnung reinkopieren und dann über rechte Maustaste > gleiches Objekt hinzufügen anwenden. Geht genauso und man hat nicht das Problem ggf. die ganzen Werkzeugpalettenpfade bei Umstrukturierung des Servers oder bei serverloser Laptoparbeit umflicken zu müssen... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
