  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Detailkomponenten erweitern!!!
Autor Thema:  Detailkomponenten erweitern!!! (1443 mal gelesen)
Tobi1980
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1980
AutoCad Architecture 2013 Studentenversion
erstellt am: 23. Dez. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wieder mal ein Schwieriges Thema im AutoCad Architecture, und das vor Hl. Abend
Es geht darum wie man in Architecture die Detailkomponenten erweitern kann zum Bleistift ein Fenstersturz oder sonstige Dinge.
Es sind ja in Verzeichnis XML-Dateien vorhanden und Images und vorallem auch Dwg-Zeichnungen mit diversen Blöcken versehen.
Wie man die Einzelnen erweitert in Katalog das weiß ich schon.
Aber kann man denn eigene gezeichnete Dwgs mit dieser Acces-Datenbank verknüpfen?
Weil manche sind ja mit XML Programmiert worden wie man sieht.
Wäre schön wenn jemand erklären könnte wie das zu verstehen ist denn die Berühmte F1 Tatste ist ja nicht immer gerade Aussagefähig.
Also denn noch allen einen Schönen Hl. Abend und nen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2014!!!
Tobi
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Dez. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
der Name des Blocks steht in einer entsprechenden Spalte der Access-Datenbank. Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003428.shtml#000008
Hoffe das hilft schon mal weiter.
Sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Tobi1980
Bauzeichner
erstellt am: 26. Jan. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe!
Glaub ich habe das Buch ein bißchen Unterschätzt von MuM also bestens erklärt am besten fährt man mit MV-Blöcken.
Gruß Tobi
