Thema: Hinzufügen eines benutzerspezifischen Blocks (1741 mal gelesen)
Tobi1980 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 27.08.2012 AutoCad Architecture 2013 Studentenversion
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich komm gleich zur Sache. Programm AutoCad Architecture 2013 und Arbeite mit einem Laptop von Acer derzeit herum und habe die Studentenversion drauf. So nun zu meinen Hilferuf! Ich möchte gerne ein Fenster im Detail bearbeiten also den Stil das wenn man in der Draufsicht die Fensterbank sieht und den Rollokasten dies möchte ich natürlich selber denn Zeichnen mit Linien. Dies vorher noch nie gemacht. Ein Beispiel einer solchen Darstellung habe ich frei im Internet gefunden um dies Nachzustellen. Aber ich habe Irgendwie Schwierigkeiten mit den Block selber an sich zu Speichern und den so zu darstellen das er es Überschreiben tut in der Darstellung selber denn. Im Schulungsbuch von MuM steht nichts genaues drinnen zu diesem Thema. Nur das man den Block einfügen muss und ect. mehr nicht aber genau da scheitert es der Einfügepunkt z.b? Hoffe mir kann einer ein paar tipps von euch geben wäre echt super nett! Danke schon mal im Voraus Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1980
Hallo Tobi, deine Frage ist schwierig zu verstehen. So eine Zeichnung habe ich nicht nie bearbeitet. Es ist ein Schnitt. Du möchtest wissen, wie man einen Fensterstil im Grundriss bearbeitet. Zu sehen ist die Fensterbank in der Draufsicht, der Rollladenkasten gepunktet/gestrichelt. Ist das richtig? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein es geht darum das man in dieser Draufsicht das Fenster in den Fensterstil überschreiben kann das man z.b den Rollokasten als Block einfügt, und die Fensterbank. Diese werden ja per Block abgespeichert und denn bei der Stilüberschreibung eingefügt und da habe ich irgendwie meine Schwierigkeit das nachzuvollziehen. Wie das hier gemacht wurde ist immer noch ein Rätsel für mich aber bestimmt einfach. Gebe mal noch ein Link durch von Autodesk zu Beispielerklärung wo ich nachgemacht habe aber trotzdem irgendwie auch nicht ganz nachvollziehbar ist mit diesen Einfügepunkte. http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=10883133 Hoff mir kann das mal einer vielleicht verständlicher erklären! Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1980
Also Tobi, du hast einen Schnitt, keine Draufsicht, hochgeladen. Dieser Schnitt ist mit einem Kniff hergestellt. Draufsichtelemente als Schnittelemente. So interpretiere ich die DWG. In der Darstellung des Fensters sind zwei Blöcke integriert. "Rahmen BS_50_massiv" "Rahmen GS_50_massiv". Das erkennst du unter Fensterstil -> DF 1-flg -> Darstellungseigenschaften -> Plan 1-50 -> Weitere Entweder du erstellst neue Blöcke und hinterlegst diese im Stil, oder du änderst die bereits eingepflegten Blöcke mit dem Blockeditor. HTH, Lothar TIPP [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja habe ich mittlerweile auch herausgefunden. Aber genau da liegt das Problem vor allem mit den Einfügen der Blöcke, denn das ist der Schwerpunkt der Sache. Ich finde es Gut die Funktion da kann man diese auch ja denn anwenden in den Styles.dwg für Türen oder Fenster und selbst welche definieren und genau darum geht es mir. Gruß Tobi
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1980
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1980
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für dein Beispiel aber diesen Block hast du ja in 3D gezeichnet oder nur irgendwie will mein Kopf dies nicht ganz begreifen mit den umsetzen denn also sprich der Einfügepunkt und das ganze eben. Aber trotzdem vielen Dank! Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also habe ich wohl komplett übersehen deinen Tipp Bin eben ein Blinder Uhu gewesen. Aber Vielen Dank nochmals für deinen Einsatz. Frohe Weihnachten und nen Guten Rutsch ins Neue Jahr Dir. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
