 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Fensterstil mit benutzerspezifischem Block: Vorbaurolladen (3874 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es will mir nicht gelingen einem Fensterstil einen benutzerspezifischen Block aus einem Massenelement als 'Vorbaurolladen' hinzuzufügen. Darstellungseigenschaften > Weitere ... Ich denke der Fehler liegt schon in der Blockdefinition, lt.Hilfe: 'Erstellen Sie den Block auf derselben Ebene wie das Fenster' was soll mir das sagen ? Wer kann mir eine kurze Anleitung geben ? Ich möchte eigentlich vermeiden über eine TF-Kombi zu gehen. gespannt, Heiko
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann jetzt etwas präziser werden: Vorbaurolladen ist drin, die Blockausrichtung war völliger Quark, aber ... (siehe Anhang) Korrekter Sitz wäre Rahmenkomponente Innen, dann passt sich aber die Breite nicht an ! Ausserdem wird das Rohbauloch nur auf die Fensterrahmenmaße geschnitten und ist somit auch falsch. Ich hab die Beiträge zum Thema alle durch und es scheint eben doch eine TF-Kombi zu werden :-( Ich geldulde mich noch ein bissle, vielleicht kann mir doch gehelft werden ! Danke Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
hallo, bei mir klappt die ausrichtung mit den einstellungen, die breite passt sich an, siehe bild. vielleicht könnten sie die zeichnung posten? damit die öffnung in der wand grösser wird, kann man einfach einen körper erstellen und diesen dann als 3 d modifikator von der wand abziehen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hallo Barbara und Heiko, ich hatte schon ein Bild, aber das ist jetzt unnötig. Die Ausrichtungen müßten eigentlich funktionieren. Alternativ zum 3D-Modifikator würde ich einen passenden Leibungsstil mit dem gewünschten Abstand erstellen. Gruß Carsten
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo b.schurig, richtig, wenn die Bezugskomponente Rahmen/außen gewählt ist sieht es so aus. Der Rolladen verdeckt dann aber das ganze Fenster ! Ich habe den Bezug Rahmen/innen gewählt und den Block/Massenkörper Vorbaurolladen mit der Stärke des Blendrahmenprofil gezeichnet. In dem Fall ist dann die Lage richtig aber die Breite geht nicht mit. Jetzt habe ich es vorläufig so eingebaut: Vorbaurolladen sitzt in voller Höehe über dem Rahmen, auch nicht schön, aber einstweilen ok. Jetzt ist eben oben ein Stück Sturz übrig. (siehe Zeichnung anbei) Wenn ich den oberen Massenabzug mit einem Modifikator bewerkstellige ist die Rohbauöffnung doch wieder falsch vermaßt; oder ? Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, so richtig verstehe ich Dein Problem nicht. Wenn der Bezug Rahmen innen ist, dann ist das die Anpassung und sonst außen. Besser ist es, den Blockeinfügepunkt mittig zu nehmen und auch die Einfügung mittig. Außerdem kannst Du doch verschiedene Einfüge-Versätze einstellen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
hallo, wenn ich die zeichnung öffne ist das fenster richtig dargestellt, auch in der vorschau ist der block in der breite ok -> siehe bild. ich kann den z-wert auch auf - (minus) stellen, die breite bleibt korrekt. was ich jetzt aber noch nicht verstanden habe, ist wofür die fensteröffnung vergrössert werden soll? ich sehe für einen abzugskörper bisher keinen grund. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Bemühungen, ich wills nochmal versuchen klar dazrustellen: Habe zum Beispiel eine sturzlose Fensteröffnung, will ein Fenster einsetzen mit Vorbaurolladen, dieser sitzt gewöhnlich vor einem Blendrahmen und überdeckt den oberen Fensterrahmen, um das Fensterlichte möglichst wenig zu reduzieren. Jetzt habe ich meinen Massenkörper also so konstruiert, daß Vorbaurolladen und Fenster-/Blendrahmen enthalten sind. Die korrekte Höhenlage erhalte ich wenn ich als Komponentenbezug Rahmen/innen wähle (s.Bild weiter oben FensVorR). Hier lässt sich aber die Breite nicht auf die Fensteraussenbreite einstellen. Abhilfe: für jede Fensterbreite einen eigenen Block mit fixen Aussenmaßen. Die eigentlich falsche Höhenage erreiche ich beim Komponentenbezug Rahmen/aussen (s.Zeichnung weiter oben) Hier ist aber das Fenstermaß um die Höhe des Vorbaurolladens zu verkleinern, und damit entsteht ein Sturz überm Fenster den ich da nicht haben will ! Diesen Sturz kann ich mit einem Massenelement abziehen, aber die Bemaßung reagiert dann auf die verkleinerte Fensterabmessung. So und hier sind wir soweit wie das bereits in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001168.shtml diskutiert wurde...;-) Ich dachte es geht vielleicht trotzdem ohne TF-Kombi... Ich hoffe ich hab' das jetzt verständlich ausdrücken können, und freu mich weiterhin auf clevere Ideen zum Thema, Gruß Heiko
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
hallo, mir ist klar, dass auf der baustelle an der position, an der der rollandenkasten ist, kein sturz sein kann. aber für die 3d darstellung und für die ansicht ist es so doch vollkommen ok, finde ich jedenfalls. die schnitte werden eh manuell noch leicht nachbearbeitet, so dass ich leider noch immer nicht verstehe , wieso da ein abzugskörper hinmuss? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Das eigentliche Problem besteht sicher darin, dass bei Fenstern keine Rahmen-Aufdopplung möglich ist, weil alle Rahmen das gleiche Maß haben. Heiko meint wahrscheinlich die automatische Höhenbemaßung. Wo überschreibt man die eigentlich, wenn sie nicht passt ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
hallo, man kann leider nur die breite überschreiben.......... -edit- wenn man das fenster über ein profil macht, sollte das mit den unterschiedlichen stärken doch gehen, ich guck mal. -> geht wohl nicht, weil hier nur die äussere form der öffnung angegeben wird... ich dachte es wär wie hier: http://www.acadgraph.de/adt_kass.html grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Carsten, genau, hab' ich natürlich so nicht geschrieben  Zitat:
@b.schurig: an sowas hab' ich heute auch schon gedacht, hab' aber keinen Ansatz dafür gefunden !? Das wäre wahrscheinlich die interessanteste Lösung, wenn der Weg dahin nicht zu aufwändig ist !  Heiko
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Heiko, ich denke der Weg über TF-Kombi geht recht schnell und einfach. - Werkzeugpalette > TF-Kombi > Anwenden auf Türen, Fenster ... - TFK-Stil bearbeiten, Rahmen auf gewünschte Breite - Rahmen links, rechts, unten ausschalten (unter 'Verwendet in') - Füllung (Aussparung) auf Stil, gewünschten Fensterstil auswählen ... fertig.  Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wie vernagelt kann man nur sein ! Natürlich ist es am einfachsten alles auszuschalten außer dem obersten Rahmen -> aus Profil erstellt. Aber halt: Dann hängt der Rolladen doch auch wieder oberhalb vom Fenster, wie gehabt ! ? Ich werd's morgen doch mal ausprobieren ! Danke ! Schönen Abend noch, Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Tike Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hallo, ich habe jetzt einige Stunden versucht den Aufbau vom Fenster zu verstehen, ich komme aber nicht weiter.. Als Tür-Fenster Kombi ist klar wie man ein Vorbaurolladen konturieren kann. Einfach ein Profil für das obere Rahmen nehmen. Aber wie hat er das mit dem Einzelfenstern mit Vorbaurolladen hinbekommen? Wenn ich die Eigenschaften vom Fenster richtig interpretiere ist das eine Fenster tatsächlich keine Tür-Fenster-Kombination.. Über ein Tip würde ich mich freuen.. ich habe schon stunden versuch das selber rauszufinden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tike, du hast recht, da eine Fenster ist tatsächlich 'nur' ein solches. Mit dem Nachteil das der obere F'rahmen unter dem Rolladenkasten rausschaut. Wenn Du den Fensterstil bearbeitest, findest Du in den Darstellungseigenschaften>Weitere>Benutzerspezifische Blockdarstellung das verwendete Kastenprofil....
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Ursache, Tike, falls Du andere Rolladenkastenprofile definierst, kannst Du Deine Ergebnisse ja hier reinstellen !? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
