  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wie macht man's? Koordinaten Katasterplan
Autor Thema:  Wie macht man's? Koordinaten Katasterplan (1573 mal gelesen)
YpsKa
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von YpsKa an!   Senden Sie eine Private Message an YpsKa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YpsKa
AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder.  Ich würde gerne mal hören (bzw. lesen) wie bei Euch so umgegangen wird mit den Koordinaten aus Katasterplänen. Es geht um die Verwaltung eines Gewerbegrundstücks. Die Katasterplandaten sollen als Basis für einen Werklageplan genutzt werden, so dass keine Umrechnungen nötig sind.
Jetzt haben wir das Problem, dass die Koordinaten anscheinend so groß sind, dass ACA Probleme macht: Ich kann nämlich nicht mehr unbegrenzt zoomen. Gibt es einen begrenzten Bereich in dem nur gezeichnet werden kann? Habe da leider in der Hilfe noch keine Angabe gefunden. Bekomme eine Fehlermeldung "Größtmöglicher Zoom" oder so ähnlich. Wird also so nicht funktionieren.
Vielleicht ist es von der Stabilität auch ein Problem (ich meine, dass das bei Spirit mal ein Problem war)?
Hatte jetzt überlegt, die Kommastelle zu versetzen, allerdings kann das wohl auch zu schlecht nachzuvollziehbaren Fehlern führen, denke ich.
Oder halt einen neuen Fixpunkt festlegen, mit dem halt gerechnet werden muss.
Oder gibt es die Möglichkeit, das irgendwie über das Benutzerkoordinatensystem zu schieben?
Fände es toll, wenn ihr mal aus Eurer Praxiserfahrung berichtet.
Wie stellt man's an?
Mit neugierigen Grüßen
Yana
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YpsKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhilfe für DIESE Meldung: REGENerier die Zeichnung, dann kannst Du weiterzoomen. Wieder bis es nicht mehr geht, dann wieder regen.
Das hilft Dir natürlich nichts gegen die allg. Unzulänglichkeiten, die ACAD im hohen Koordinatenbereich schon seit Jahren (schon immer?) hat (als stellvertretendes Beispiel sei die Gravel-Schraffur genannt, die völlig zerpflückt ausschaut).
Autodesk arbeitet aber daran und man munkelt, das sei seit 2013 (?2014?) schon erheblich besser geworden.
Schau mal, wie weit Du mit REGEN bereits kommst.
Reicht es nicht, verschieb Dein Geraffel und schieb's vor Abgabe wieder zurück. Oder referenzier. Oder vereinbart einen 'Übergabepunkt'.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YpsKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht unnötig viele Vorkommastellen verwenden (7 oder weniger), ggf. die Koordinaten durch Verschieben kürzen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003777.shtml#000005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001924.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
YpsKa
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für Eure Tipps. Ich hatte Urlaub, daher erst jetzt ne Reaktion.
Lag ja nicht ganz daneben   mit meinen Ideen zur Herangehensweise...
Grüße Yana
