  AutoCAD LT
  Versetzt schief und nicht rechtwinklig
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versetzt schief und nicht rechtwinklig (5152 mal gelesen)
Krusche2003
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Krusche2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Krusche2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krusche2003
HP Z600 2x Intel Xenon X5650
Nvidia Quadro 5000
24 GB Ram
Win7
AutoCad Architecture 2017
3DsMax 2017
Vue2014
Unity3D
Revit 2019
erstellt am: 27. Mai. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem dem Befehl "Versetzten" und mit der Winkelgenauigkeit.
Ich habe 3 Bilder angehängt mit einem Rechteck und Winkelbemaßung (übertriebene 8 Stellen hinterm Komma).
Problem Beschreibung:
In der mir zugesandten Datei habe ich eine Linie gezeichnet und diese um 1m Versetzt anschließend dann an den Enden mit je einer Linie von Endpunkt zu Endpunkt verbunden.
Nun ist nicht ein Winkel genau 90°
Alle anderen Befehle sind sonst einwandfrei, wenn man davon absieht das stutzen,schraffieren und so weiter dadrunter leiden.
Nun das mir Räzelhafte:
Die Linien werden anscheinend nicht zu 100% Parallel versetzt.
Wird eine Winkelmaßzahl (wohl gemerkt nur die Zahl) verschoben, ändert dies Ihren Wert.
Der Ursprung des Fehlers liegt in der Datei die ich bekommen habe. Öffne ich eine neue Datei ist alles wieder gut.
Mit viel Mühe durch exportieren und importieren des Zeichnungsinhaltes bekommt man es wieder hin.
(dh. die gezeichneten Linien bleiben zwar schief nur der Befehl "Versetzen" funktioniert wieder wie er soll)
Die Datei bekomme ich von meinem Chef, der mit AutoCAD LT2013 zeichnet. Bemerkt hat er das selber nicht.
Aber mittlerweile ist das die Regel geworden und ziemlich ärgerlich für die weitere Bearbeitung.
Meine Frage:
Wie bekomme ich das in den Griff ohne immer den Inhalt in eine Neue Datei zu laden.?
Was könnte ich bei AutoCad LT  einstellen damit dies erst gar nicht passiert (irgend eine Variable evtl. oder Toleranzen...)?
Gibt es eine Möglichkeit Linien die nur sehr gering abweichen zu begradigen? z.B. 97,0000002 Grad in 97 Gard zu bereinigen.
Danke euch schon jetzt für jede Antwort
[Diese Nachricht wurde von Krusche2003 am 28. Mai. 2013 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 28. Mai. 2013 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch bitte noch eine Beispiel-DWG hier rein (damit mehrere Leser was damit anfangen können, eventuell als 2010er- oder 2007er-dwg, sofern der Fehler nach der Konvertierung immer noch auftritt)
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Krusche2003
Zeichner
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispieldatei.dwg
So, anbei habe ich nun wie Vorgeschlagen eine Beispieldatei.dwg und als zip File hochgeladen.
(Sofern das mit dem Hochladen nun geklappt hat).
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krusche2003:
Vermutlich fügst du die Objekte in der neuen Zeichnung einfach näher am Nullpunkt ein, oder?
In der Beispielzeichnung bewegst du dich im sehr hohen Koordinatenbereich
(z.B. linke, untere Flurstücksgrenze = X = 3.2532461E+07, Y = 5.92120806E+06). Da hat ACAD Probleme bei der Berechnung bei so vielen Dezimalstellen hinterm Komma.
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 28. Mai. 2013 editiert.]
Krusche2003
Zeichner
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Danke!!!
Der Fehler ist in der näheren Nullpunkt Umgebung nicht zu reproduzieren.
Und da hab ich gedacht AutoCAD Zeichnet immer so genau wie ich es eingebe. War wohl nix, wieder was gelernt!
Ich Frag mich grade ob das zu Zeiten von AutoCAD 12 (1995) auch schon so war.
  Jedenfalls vielen dank für den Hinweis!!!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 28. Mai. 2013 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krusche2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 64 bit Fließkommaberechnung in AutoCAD hat auch ihre Grenzen.
http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2004/01/more_on_autocad.html
http://blog.jtbworld.com/2008/04/understanding-floating-point-precision.html
Deswegen kann ich nicht empfehlen, generell mehr als 6-7 Vorkommastellen in AutoCAD zu verwenden.
Im Speziellen rate ich auch davon ab, mit UTM Koordinaten inklusive führender Zonenbezeichnung (8 statt 6 Vorkommastellen) zu arbeiten. Noch kritischer wird es, wenn die UTM Koordinaten in Millimetern angegeben werden, dann ist mit Genauigkeitsproblemen zu rechnen und eine Nullpunktverschiebung empfehlenswert.
Es schleichen sich sonst bei kleinen Winkeln, Ausbuchtungen u.U. unerwünschte Ungenaugigkeiten/Rundungsfehler ein.
Die Darstellung einer 64 Bit Fließkommazahl entspricht etwa 16 signifikanten Stellen einer Dezimalzahl.
Je weniger Vorkommastellen, desto höher die Rechengenauigkeit bei kleinen Werten.
Und ja, das war in AutoCAD 12 genauso.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
