Thema: Positionseigenschaften (1042 mal gelesen)
bibihuenok Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2009 ACA 2012
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hänge mal wieder fest und brauche eure Hilfe. Wir haben in unseren CAD-Plänen Räume angelegt. Es kommt abundzu vor, dass diese sich überschneiden, z.B. Abstellräume unter Treppen. Was an sich noch kein Problem ist. Wir haben aber dann noch andere Elemente z.B. Türen, Fenster, Reinigungsflächen (AEC-Polygone) die in den Eigenschaftssätzen mittels Positionseigenschaft auf die Attribute des Raumes zugreifen, z.B. Raumnummer, Bodenbelag, usw. Und hier kommt es zu dem Problem. Liegen mehrere Räume übereinander so erkennt er teilweise nicht immer den richtigen Raum aus dem er die Eigenschaften heraus lesen soll. Ich habe versucht dies über die Anzeigereihenfolge zu beheben, jedoch ist es mir nicht gelungen. Gibt es eine Möglichkeit den Positionseigenschaften zu sagen, aus welchem Raum die Attribute ausgelesen werden sollen? Oder habt ihr noch eine andere Idee? Vielen Dank für eure Hilfe Alexandra
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hi, wie ihr legt Räume übereinander. Ein Raum ist ein Raum und hat nicht übereinander zu liegen. Auch die Räume unter Treppen habe separat zu sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hallo, nur noch zur Ergänzung. Positionseigenschaften in Eigenschaftssätze dienen nur dazu, einer Türe zu zeigen, in welcher Wand sie verbaut ist. Oder einem Fenster zu "sagen" zu welchem Raum es gehört. Der Raum ansich braucht keine Positionseigenschaft. Das einzige was ein Raum vielleicht "wissen sollte" ist das Geschoß. Hierzu gibt es aber Projekteigenschaften die einem Raum angehängt werden können. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch kurz zur Ergänzung. Der Raum hat nicht die Positionseigenschaft, sondern die Fenster, Türen oder die Reinigungsflächen. Bei ihnen soll mittels Positionseigenschaften angegeben werden, in welchem Raum sie sind. LG Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hallo Alexandra, bei uns werden auch einzelne Räume erstellt, aus denen die Türen z.B. einen Teil ihrer Türnummer beziehen. Es kann vorkommen, dass dann über das komplette Gebäude ein weiterer Raum für die BGF angelegt wird und es danach zu Deinem beschriebenen Problem kommt. Wir lösen es hier so, dass wir den BGF-Raum einfach einen Zentimeter nach oben (Erhebung) verschieben. Danach ignoriert ACA diesen BGF-Raum in puncto Positionseigenschaften. Ein gezieltes "Zuweisen" der Tür, aus welchem der Räume sie ihre Infos zu ziehen hat, ist mir nicht bekannt. Vielleicht hilft´s... ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für die schnelle Antwort. Diese Möglichkeit hatte ich auch herausgefunden. Sie ist aber nicht immer praktikabel. Ich habe jetzt noch einen weitere Möglichkeit gefunden. Diese ist zwar auch wieder nicht so sauber aber sie hilft vorerst mal weiter. Und zwar mache ich in den Raum der nicht erkannt werden soll eine kleine Aussparung, so klein, dass sich an der Fläche nichts verändert. Dannach lege ich den Stern von der Positionseigenschaft dort hinein und so erkennt er dann den richtigen Raum. LG Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
