Thema: Autocad -Zeichnung nach Inventor (3366 mal gelesen)
Highcrime Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 11.06.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 12. Jun. 2013 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab da ein ein Problem das sich wie folgt da stellt: Wenn ich mit AutoCad Architektur2014 eine Zeichnung mach in 3d (Polylinie umwandeln in Wände/wird gespeichert als DWG)und diese an Inventor senden will, hab ich in Inventor nur ein Drahtgestell das ich aber nicht weiter Bearbeiten kann (kann nichts anklicken). Zudem möchte Inventor immer das ich die Zeichnung in Autocad schließe. Als ich bei der Vorstellung von Autodesk 2014 war, war das aber nicht so. Der Typ brachte die Zeichnung einfach nach Inventor und konnte diese dann dort weiter Bearbeiten oder wenn er was in Autocad änderte, war das anschließend auch in Inventor geändert. Könnte mir jemand erklären wie ich das richtig mache, für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar^^. Leider habe ich schon mehrer Stunden versucht das hinzu bekommen war aber leider ziemlich Erfolglos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highcrime
Bist Du sicher, dass der Vorturner ebenfalls ein Architecture verwendet hat? Oder nicht doch eher ein nacktes ACAD? Ich könnte mir vorstellen, dass der Inventor mit WÄNDEN nicht klar kommt, wohl aber mit VOLUMENKÖRPERN, von denen der Mensch vor dem Bildschirm meint, dass die Wände darstellen... Teste mal mit reinen Volumenkörpern. Bzw. exportier die ACA-dwg nach AutoCAD (EXPORTTOAUTOCAD). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, bin mir 100% sicher das es Architektur war. Mein Betriebsleiter war ja mit und der hat auch schon in der Fa. versucht mir zu helfen. Leider habe nur ich das Programm in der Fa. und zu Hause und er gar nicht sodass er zuhause auch mal testen könnte. Was noch etwas Ungewöhnlich ist, ist wenn ich zu Hause die DWG Synchronisieren will (in ACad Archt) macht er das ohne wenn und aber, in der Fa. jedoch will er das ich irgendwelche Projektstandards aktiviere. Und da kommen wir auch nicht klar drauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highcrime
Hi, was Ihr Euch da angeschaut habt, war mit Sicherheit die Factory Design Suite, die u.a. AutoCAD Architecture und Inventor beinhaltet. Wenn ich mich recht erinnere beinhaltet diese eine spezielle Import- und Exportfunktion für Daten aus dem ACA im Inventor. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Ich an Deiner Stelle würde mal beim Händler anrufen und mich nochmals erkundigen. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highcrime
OK, sorry, war nur der erste Gedanke, früher™ war der Datenaustausch (grad bei AEC-Objekten) zickiger. Da ich weder ACA noch Inventor im Zugriff hab, bin ich leider raus. Für die folgenden Helferlein könnte es interessant sein, welche Fehlermeldungen Du GENAU bekommst (Wortlaut oder screenshots bitte), wie sich Deine @home von der @work Installationen/Konfigurationen unterscheiden, was Du genau tust (Befehlsfolgen), welche Hilfethemen (F1) Du bereits abgearbeitet hast usw.. Du kannst uns nicht zuviele Informationen geben. Viel Erfolg!
PS: Wenn alle (Foren-)Stricke reißen, sprich doch mal Deinen freundlichen ACAD-Händler an. Ergebnis dann bitte hier kurz zusammenfassen für den nächsten googler. PPS: Herzlich willkommen bei CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dr. nikolai: jo ist die Suite @....: Danke für den Willkommens Gruß und das Prob. @Home stellt sich nur da indem ich leider nur ein Drahtmodell in Inventor bekomme und ich es nicht anfassen (Bearbeiten) kann und af der Arbeit das gleiche mit dem Zusatz das ich irgendwelche Projektstandards aktiviern soll. Und was genaues zu meinem Prob. kann ich in der Hilfe nicht finden oder wir verstehen es nicht richtig (leider9. Aber mein Betriebsleiter arbeitet schon Jahre mit Inventor (er hasst Autocad) und ist auch nicht Schlauer Aber vielleicht kann ich den Typen bei Prevoma ja überreden mir was zu erklären. Obwohl wir keinen solchen Support haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highcrime
Moin Highcrime, ..... hat es schon richtig beschrieben, Inventor kann mit Deinen Wänden aus Architektur nichts anfangen. AutoCAD und Inventor kommen zwar aus ein und dem selben Haus, sind aber grundverschiedene Systeme! Möchtest Du etwas von AutoCAD (egal ob Pur, Mechanical, Architektur oder wwi für eine Version) in Inventor importieren, so muss es sich um Volumenmodelle handeln. Flächenmodelle würden evtl., vielleicht mit einem entsprechend hohem Nachbearbeitungsaufwand gehen, Drahtmodelle gehen gar nicht. Der "Autodesk-Präsentator" (als was anderes kann man diesen Typus wohl nicht beschreiben), der Dir diese Konvertierung vorgeführt hat, hat mit Sicherheit in AutoCAD ein solches Volumenmodell erstellt. Wobei, wer ernsthaft mit Inventor arbeitet würde nur in den seltensten Fällen diesen Weg gehen, weil das so importierte Modell nicht mehr parametrisch ist. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highcrime
So, ich noch mal. Bitte schaue doch nochmal im Inventor in der Menuleiste. Ich meine mich erinnern zu können, dass es dort einen Eintrag gibt/gab Objekte nach AEC zu übergeben. Ob das dann über die ADSK-Schnittstelle und das gleichnamige Dateiformat ging, bin ich mir nicht mehr sicher. ------------------ Gruß, Mario Ehemaliger Typus Mensch "Autodesk Präsentator" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highcrime
Hallo Mario, die AEC-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, Inventormodelle in AutoCAD-Volumenmodelle zu konvertieren. Andersherum: liegt ein AutoCAD-Volumenmodell (DWG) vor so kann ich dieses ohne weiteres in Inventor öffnen oder in eine Baugruppe einfügen. Beim speichern wird dieses DWG-Volumenmodell dann in eine ipt (Bauteil) oder iam (Baugruppe) umgewandelt. Apropos Präsentator: Leider habe ich schon zuviele "CAD-Verkäufer" (der unterschiedlichsten Systemhäuser) kennengelernt, die zwar gut erzählen und ihr Produkt (allerdings nur nach Schema F) präsentieren konnten. Wenn man diese dann allerdings etwas mehr auf den Zahn fühlte und tiefer ins Detail ging, merkte man sehr schnell, dass die tiefergehenden Kenntnisse nicht ganz so ausgeprägt waren. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Geschäftsbereich aber auch richtige CAD-Spezialisten (auch und ganz besonders in diesem Forum vertreten), die diese Bezeichnung wirklich verdienen und denen meine vollste Hochachtung gilt. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highcrime
Okay, ich streiche die Segel an dieser Stelle. Es ist einfach zu lange her, dass ich das mal gesehen habe und überlasse das Feld anderen, die es besser wissen. Hallo Ingo, siehe PM.. Beste Grüße, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Highcrime: Ok, hab support bekommen. Das funzt wohl nicht so wie ich das vor hatte. Ich muss die DWG in eine SAT umwandeln, aber änderungen werden dann von Inventor nicht übernommen
Der VORFÜHRER hatt da wohl iwie getrickst und vorbereitet
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
