Thema: Eigenschaftssätze am Block (2950 mal gelesen)
m.herdt Mitglied Agraringenieur
Beiträge: 3 Registriert: 01.08.2009 ACA 2013 Windows 8
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleinigkeit zum Verzweifeln ! Ich habe einen Eigenschaftssatz erstellt und einem Block zugeordnet. Aus dem Block soll ein Werkzeug für eine Palette gemacht werden, welches auch den eigenen Eigenschaftssatz enthält. Alle Versuche dazu sind gescheitert. Werkzeug erstellen geht, dem fehlt aber der Eigenschaftssatz. Bei simplem Kopieren des Blocks wird der Eigenschaftssatz aber mit kopiert. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt ? Danke Michael ------------------ MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.herdt
Hallo Herr Herdt, ist der Eigenschaftssatz dem Block oder einem MV-Block zugeordnet? Normalerweise gelangen zusätzliche Eigenschaftssätze durch eine Beschriftung an ein Objekt. Sie können das erkennen, wenn Sie ganz "normal" ein Fenster einsetzen. Dann haben Sie zunächst nur die Eigenschaften aus dem Stil. Die dritte Registerkarte der Eigenschaftenpalette ist leer. Erst wenn Sie einen Fensterstempel hinzufügen, werden zusätzliche Eigenschaften ans / ins Fenster geschrieben bzw. angehängt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 14. Mrz. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Nelkel für die schnelle Antwort. Die Eigenschaften hängen derzeit an einem einfachen Block. Habe es aber auch schon mit MV-Blöcken versucht. Die Lösung mit der Beschriftung geht natürlich , führt aber zu einem zusätzlichen Arbeitsgang, da man diese Beschriftung anbringen muss. Aber Block inklusive Beschriftung als Werkzeug geht glaube ich auch nicht. Gruss Michael Herdt ------------------ MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.herdt
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.herdt
Moinsen, das geht meines Wissens ohne Programmierung nur wenn man den Block nochmal in einem Dummyblock verpackt, diesen auf die Palette zieht und dort in den Eigenschaften einstellt, dass dieser Block beim Einfügen aufgelöst werden soll (ggf. passt man den angezeigten Namen noch an). Damit hätte man dann ein Werkzeug welches den Block mit Eigenschaftssatzdefinition (und ggf. Beschriftung) einfügt. Unschön ist nur, das man damit pro Block immer einen zusätzlichen Block braucht und man kann auch bei mehreren Blöcken nicht immer den gleichen Dummy nehmen. Diese Dummyblöcke muss man also bei Gelegenheit über Bereinigen entsorgen oder aber man strickt sich über das Befehlswerkzeug etwas auf der Palette, was dann den Block einfügt, auflöst und den Dummy bereinigt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.herdt
Hallo, vielleicht noch eine weitere Idee. Die Crux an dem Beschriftungsstempel ist oftmals der Umstand, dass man gar keine Beschriftung benötigt, aber dennoch den Eigenschaftssatz anbringen möchte. Man kann im Palettenwerkzeug, welches für den Bauteilstempel zuständig ist, eine Auswahl treffen, die das Tool zu einem reinen "Eigenschaftssatz-Anbringer" umfunktioniert- ganz ohne Beschriftung. Der zusätzliche Arbeitsschritt wird damit leider nicht behoben, aber entscheide selbst... ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
