Thema: Detailkomponenten funktionieren nicht mehr. (3188 mal gelesen)
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe hier plötzlich das Problem, dass meine Detailwerkzeuge und die Inhalte aus dem Detailkomponentenkatalog nicht mehr nutzbar sind. Wenn man das Werkzeug anwählt stockt der Bildschirm kurz und dann bricht der Befehl ab. Bis jetzt habe ich folgendes versucht: - Die Detailkomponenten-Datenbanken-Pfade in den Optionen neu zugewiesen. (Optionen/Symbole/Detailkomponenten-Datenbanken/hinzufügen-entfernen) - Versucht über den Katalogbrowser die Werkzeugpaletten Detaillieren neu zu laden. Das funktioniert auch nicht. - Architecture Profil geladen. Die Werkzeuge stehen auch in den anderen Profilen nicht zur Verfügung. ... WAS IST DA PASSIERT?!?!? Wenn ihr mehr Angaben über irgendwas braucht gebe ich die gerne. Bitte um Hilfe!!! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo Nathalie, wenn Du die Möglichkeit hast, auf einen anderen Rechner mit ACA zuzugreifen, so kopier dir dort bitte die AecDtlComponents (DACH).mdb heraus und überschreibe damit die auf Deinem Rechner. Kann schnell mal vorkommen, dass die Datenbank kaputt geht. Wenn Du keine andere Datei findest, gib Bescheid. Dann maile ich sie Dir zu. EDIT: Den Pfad hierzu entnimmst Du den ACAD-Optionen ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt die AecDtlComponents (DACH).mdb von einem Rechner kopiert (von Laufwerk C/...) an dem die Detailkomponenten funktionieren. Die bei mir auf C vorhandene .mdb habe ich ausgetauscht. Dann habe ich im Programm, in den Optionen nochmal den Pfad neu hinzugefügt. Das hat nichts verändert. Ich habe aus dem Werkzeugkatalog auch nochmal versucht die Paletten neu reinzuladen. Keine Chance. Hilft es vielleicht wenn ich den ganzen Ordner der Details auf C mit dem austausche, bei dem alles funktioniert? ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo Nathalie, ich hatte den Fall hier schon einige Male, und da hat es bis dato immer gereicht, exakt die Datei auszutauschen. Aber man steckt eben nicht drin... Bevor man jetzt an Deinem Rechner mit einer Reparaturinstallation arbeitet, ist das mit Sicherheit ein Versuch wert, den kompletten Ordner einmal zu ersetzen. Kaputtmachen kannst Du da nichts.. Viel Erfolg ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditte funzt nich. Habe jetzt mal den gesamten Ordner ausgetauscht und Pfade in Optionen erneut darauf gesetzt. Immer noch keine Verbesserung. Auch mit alten Sicherungsdateien ändert sich nichts. Der Hauptwerkzeugkatalog unter: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2012\Sample\Sample Palette Catalog - D A CH funktioniert immer noch nicht. Also, alle darin enthaltenen Detailwerkzeuge. Ich habe mal die Werkzeugpalette Detaillieren komplett rausgeschmissen (selbst erstellte Palette die als Bürostandard gelten soll) und versucht sie über den "Standard-Katalog" Werkzeugpaletten DACH neu reinzuladen. ... Nüs. Ausgetauscht sind nun 1. die .mbd- Dateien auf C (und X (Bürostandards)) 2. die gesamten Detailordner auf C (und X) Ich möchte das nicht!!! Verdammt...
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Dann halt so. Repariert und alles wieder gut. Detailwerkzeuge im Büroprofil neu angelegt, abgespeichert, freigegeben und weiter gehts. Danke für deine Hilfe!! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
