Thema: ACA2013 - Rückgängig sehr langsam (2266 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach dem Wechsel von AutoCAD Architecture 2011 auf ACA2013 besteht auf den Rechnern in unserem Büro das Problem, dass das Rückgängig machen (beliebiger Befehle) sehr langsam geworden ist. Konkreter formluliert: nach dem Klick auf Rückgängig legt AutoCAD eine Pause von ca. 6 Sekunden ein, bis der letzte Befehl rückgängig gemacht wurde und die Zeichenfläche wieder ansprechbar ist. Die betreffenden Zeichnungsdateien sind zwar recht gut gefüllt aber eigentlich nur auf die neue Version umgeswitcht. Im ACA2011 konnte Rückgängig in eben diesen Dateien binnen weniger Millisekunden ausgeführt werden. Daher vermute ich, dass es an iregendwelchen Einstellungen oder neuen Features von ACA2013 liegt. Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht und einen Tipp für mich, wo ich da ansetzen kann? Vielen Dank im Voraus... Sebastian Schild ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Hallo, geh mal in die Optionen. Registerkarte "Öffnen&Speichern". Dann Mitte links müsste der Wert auf 0 stehen. Das ist "falsch" bzw. nicht empfohlen. ISAVEPERCENT sollte den Wert 50 haben. Dann... Hardwarebeschleunigung aktiviert? Virenscanner vielleicht mal kurzzeitig deaktivieren? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, vielen Dank für die Antwort. Leider hat keiner der Tipps eine Veränderung/Verbesserung bewirken können. Das ISAVEPERCENT 50 habe ich mal belassen - laut deinem anderen Thread ist das ja in anderer Hinsicht nicht verkehrt. Also hoffe ich auf weitere Ideen/Beiträge... Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An fehlerhaften Verknüpfungen rund ums Thema Plotten und der Tatsache, dass bei uns die ctb-Dateien zentral auf einem Netzlaufwerk abgelegt sind, liegt es leider auch nicht. Ich habe auch noch ein weiteres interessantes Phänomen feststellen können, welches eine derartige Ursache eigentlich ausschließt: In unseren Grundrissdateien (AutoCAD Architecture) führt "Rückgängig" zu den beschriebenen Denkpausen. Wenn ich aber bspw. die Dateien mit der Durchbruchsplanung (deutlich weniger umfangreich, reiner AutoCAD-Inhalt) bearbeite, an welchen dann der ACA-Grundriss als Hilfs-Xref angehängt und "komplett" sichtbar geschaltet ist, läuft das Bearbeiten und Rückgängig machen deutlich flüssiger. Die Verzögerungen hängen also anscheinend irgendwie mit der Anzahl der tatsächlich in der aktuellen Zeichnung enthaltenen Objekte zusammen. Schöne Grüße, Sebastian Schild
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Hallo Sebastian. Auch wenn ich beim Fehler nicht wirklich weiterhelfen kann/weiß, ich händle das hier so, dass ich zum rückgängig machen von Befehlen nicht nur z oder den Rückgängigpfeil benutze (mir dauert das nämlich auch zu lange, gerade wenn man mehrere Schritte zurück möchte), sondern "zurück" eingebe (durch automatisches Vervollständigen nur "zur") und dann die Anzahl an gewünschten "Zurück-Schritten" eingebe. Geht m.M. nach recht fix, zumindest schneller. Frohes Schaffen! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
