  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC Bemassung in Layoutfenster unsichtbar
Autor Thema:  AEC Bemassung in Layoutfenster unsichtbar (2200 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemassung.txt
Hallo!
Ich habe hier einige Rechner bei denen immer wieder die AEC Bemassung in einem Layout-Ansichtsfenster verloren geht. Sie läßt sich nur durch Erstellung eines neune Layouts inkl. aller Ansichtsfenster wieder darstellen.
Die Layereinstellungen für das Ansichtsfenster sind alle an, und die Beschriftungsmassstäbe in Modellbereich und Layoutfenster sind auch ident.
Vielleicht kann mal jemand in die beigefügte ACA 2012 Zeichnung reinschauen.
Vielen Dank erst mal,
HarryP.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Harry,
aktivier in dem NEIN-Layout das AF und stell dann mal die Ansicht auf OBEN (über Viewcube oder Registerkarte Ansicht.
Dann geht´s wieder.
Momentan schaust du nicht exakt von "oben" auf die Geometrie im Modellbereich. Somit greift die passende Darstellung in der Darstellungskonfiguration für die AEC-Bemaßung nicht-
Mario
Architekturella
Sehen Sie sich das Profil von Architekturella an!   Senden Sie eine Private Message an Architekturella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Architekturella
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe leider seit heute das selbe Problem in allen Zeichnungen und Projekten.
Bei mir liegt es aber definitiv nicht an der Perspektive.
Kann es sein das ich ausversehen irgendwo geklickt habe?!
Wenn ich ein neues Layout erstelle ist alles wieder da.
Hat jemand noch eine kluge Idee?
Wäre echt supi, mein Bauantrag muss raus und ich will nicht alle Layouts neu anlegen müssen -.-
LG!
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du eine Zeichnung hier Anhängen dann kann man sich das Ansehen was das Problem bei deinen Zeichnungen ist.
Helmut
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry dass ich mich erst jetzt für eure Hilfe bedanke.
Mario hatte den richtigen Tipp für mich! Danke
