Thema: Im Projektnavigator fehlende *dwgs (1432 mal gelesen)
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit miteinander! Heute ist einem unserer Mitarbeiter in seinem Projekt aufgefallen, dass mehrere *Ansichts.dwgs nicht mehr in der PN-Struktur vorhanden sind während Sie im Windows-Explorer noch am ursprünglichen Ort in der Projektstruktur liegen. Wenn er eine dieser Zeichnungen nun aus dem Explorer öffnet und sie dann als neue *.dwg wieder in den PN speichern will (mit beibehalten des Namens natürlich) erscheint eine Fehlermeldung "Eine Datei mit diesem Namen ist bereits in der Kategorie vorhanden. Geben Sie einen anderen Namen ein". ... ... Jetzt hat er die Datei mit anderem Namen gespeichert, die ursprünglichen Dateien gelöscht, den Namen wieder zurück geändert, X-Ref-Pfade neu zugewiesen und alles läuft wieder. Das ist mir noch nie untergekommen. Was ist da passiert?! Und... wie kann ich es verhindern?! Wenn das nur, wie jetzt, 3 Schnittzeichnungen sind, ok,aber was wenn das mal mit richtig vielen Dateien passiert?! Mir graut es davor. Zur Info, es wurden einige Dateien umbenannt und verschoben. Angeblich wurde aber alles aktualisiert und das Projekt neu verknüpft. Vielen Dank vorab ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hi Nathalie, man sollte grundsätzlich bei den Projekteigenschaften darauf achten, dass bei "Relative XRef-Pfade verwenden" JA ausgewählt ist. Dann gibt´s keine Probleme beim nachträglichen Verschieben des Projekts. Aber das hast du sicherlich schon gemacht.. Bzgl. der verschwundenen Ansichten: In den Ordnern auf Windows Ebene wirst du feststellen, dass neben den jeweiligen DWGs auch immer eine gleichbenannte XML-Datei liegt. Diese verknüpft quasi die DWG mit den Projekt. Löscht du die XML, verschwindet die DWG aus dem Projektnavigator, jedoch nicht aus dem Verzeichnis... Vielleicht hat es da jemand zu gut gemeint und aufgeräumt? ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario und vielen Dank... Also doch die *.xml-Dateien! Irgendas kam mir komisch vor in der Kategorie. Aber nachdem es hieß "neeeeeee ich hab da nix gelöscht", und auch alle *.baks noch da waren hab ich da gar nich mehr weiter drüber nachgedacht. Werd ich gleich nochmal allgemein ansprechen das man bitte, wenn man schon im Windows-explorer aufräumt (das wird nämlich dann bestimmt beim *.recover Dateien löschen passiert sein.) bloß nicht die xml Dateien löscht. ... Danke für's "Brett vorm Kopf" wegnehmen und noch nen schönen Tag! und, jo, relative Pfade stehen auf "ja". ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Und um dem ganzen abzuhelfen, zwei Lösungvorschläge: 1/ Die fraglichen Dateien in einen anderen Ordner verschieben, öffnen und jetzt in den PN importieren. Die verschobenen Dateien können danach gelöscht werden. 2/ Eine "leere" Text-Datei im fraglichen Ordner erstellen, .txt in .xml umbenennen, dann mit demselben Namen wie die zugehörige DWG versehen (TOTO.dwg hat auch eine TOTO.xml). Alle Zuordnungen, wie Bauabnschnitt, Stockwerk usw. sind dann zwar weg, weil die Text-Datei ja leer war, aber der PN erkennt die DWG wieder und zeigt sie an. Frohes Schaffen! ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
